Memoire sur poste Alpine?
ganz38
Localisation : Quelque part sur la RN85 entre Grenoble et Gap
Message par ganz38 » 24 août 2005, 11:13
Bijour :)
J ai un petit souci pour le branchement de mon poste dans la 16.
Comment faites vous pour avoir la memoire ? Car dans la voiture le seul moyen de l avoir est de shunter le rouge et le jaune. Seulement, pour ma part , lorsque je branche comme ca , j ai l indic de tempé exterieur qui reste vaguement illuminé , le ventilo chauffage interieur en direct et l' autoradio reste constament alimenté (donc tout reste alimenté sans la clef de contact).J ai deja vidé 2 fois la batterie a cause du ventilo interieur resté sur la position 1 toute une nuit... :boxe:
Qu en pensez vous? :?:
Arnaud
Message par Arnaud » 24 août 2005, 11:18
ah mon avis tu n'as plus le faisceau origine derriere l'auto radio ,il a du etre repiqué quelques part sur le faisceau et ton autoradio renvoit du jus au ventilo de chauffage.
Il te faut pour que cela marche normalement:
-un + permanent= pour la memoire
-un + APC(apres contact)= pour que le poste s'allume lorsque tu mets le contact
-Une MAsse.
commence par la.
Dan RSi
Message par Dan RSi » 24 août 2005, 11:20
+1 je pense qu'il y a eu du trafic de fils.
a+
dan
clio williams, un jour tu seras mienne, oh oui un jour tu seras mienne
RSi à vendre , tout le descriptif : http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=13292
[img]http://img126.imageshack.us/img126/2115/image66pi.jpg[/img]
Cupra
Message par Cupra » 24 août 2005, 11:27
et si tu inverse le jaune et le rouge tout simplement ? :)
Arnaud
Message par Arnaud » 24 août 2005, 11:31
CuprA a écrit :et si tu inverse le jaune et le rouge tout simplement ? :)
ué mais je pense que le poste va toujours realimenté le ventilo du a mauvais repiquage sur le faisceau... ;)
Cupra
Message par Cupra » 24 août 2005, 11:39
nop :D
car là il le réalimente par son shuntage des deux fils (k'il a du mal réaliser d'ailleur pour en arriver là)
ganz38
Message par ganz38 » 24 août 2005, 11:43
Oui il y a du y avoir un peu de magouille la dessous car c est seulement en pontant la rouge et le jaune que cela apparer... :roll:
Si je ponte pas j ai plus de memoire.
Ou alors c est un souci au niveau du contact du Neiman? :|
Arnaud
Message par Arnaud » 24 août 2005, 11:46
je pense qu'une petite photo du faisceau derriere le poste s'impose ;) le neiman n'a rien a voir la dedans ;)
ganz38
Message par ganz38 » 24 août 2005, 11:53
En fait je vais tiré un + direct avant la boite a fusible (avec un porte fusible sur le fil au cas ou ;) ) pour la memoire se serra le plus rapide je pense.
Merci a tous.
Garichou
Message par Garichou » 24 août 2005, 12:13
+1 justement dans la 1L2 de mon TaF, le rouge et le jaune est a intervertir, pour le bon fonctionement du poste.
[img]http://garichou.free.fr/signature2.JPG[/img]
