Je voudrait connaitre l'entraxe de fixation au niveau des amortisseurs mais comment on peut le savoir?Sur la doc technique?en fonction des année?
Ben
Ba enfaite je m'y connait pas trop, c'est juste que je veut remplace mes amortisseurs et on m'a demandé l'entraxe de fixation, le gars ma dit 54mm.MR a écrit :Plus de précisions dans ta demande, STP.
Entraxe d'amortisseurs av / ar sup , inf, entre les deux ???
Bizarre j'ai lu plus haut sur le topic que d'origine l'entraxe était en 54mm sur 16s et wiwi et 52mm tout ce qui est clio 1 diesel etc .. et même gt turbo.fabio a écrit :moi il me semble que toutes les 16s et williams sont en 52 donc moyeux identique clio D
seulement les derniers models de clio 1 les ph.3 (elles ont les phares clignos en un seul bloc) sont en 54
