GALERE !!! prix d'un repartiteur de freinage...
Invité
Message par Invité » 16 août 2005, 16:17
voila encore un pti prob sr ma 16.... jlai passer o ct et ya un probleme de repartiteur de freinage ...Jsui obliger de le changer ou ya moyen de remettre en marche ..le PRIX svp!!! si kelkun en a changer un!! merci a+
Ausiman
Re: GALERE !!! prix d'un repartiteur de freinage...
Message par Ausiman » 16 août 2005, 16:20
thomas68 a écrit :voila encore un pti prob sr ma 16.... jlai passer o ct et ya un probleme de repartiteur de freinage ...Jsui obliger de le changer ou ya moyen de remettre en marche ..le PRIX svp!!! si kelkun en a changer un!! merci a+
tu ne sais pas quel est le probleme ? il est peut etre simplement grippé, et dans ce cas, tu peux tenter de le degripper, si le probleme persisite alors faudra le changer.
Enzo Ferrari
Arnaud
Message par Arnaud » 16 août 2005, 16:21
salut! j'en ai un si tu veux:40 euros+frais de port.Si interessé=Mp
Bye ;)
the kwick
Message par the kwick » 16 août 2005, 20:09
tu sais le demonter
si il grippe c simple tu chasse l'axe, tu demonte , tu derouille et tu remonte
je l'ai fait et ca fonctionne
si pas plonge sur celui en vente dans ce post car en neuf c tres cher
BebeKristof
Message par BebeKristof » 16 août 2005, 20:47
voila le prix HT sans remise
Invité
Message par Invité » 16 août 2005, 22:26
a ok ben moi sur le rapport du ct ya marker repartiteur de freinage : non fonctionnement ...ben merci du conseil je vais el demonter et on vera :D
Alcraponne
Message par Alcraponne » 17 août 2005, 06:13
c peut etre tout simplement la répartition de freinage a augmenté!!
le ct dis ke tu na pas de frein a l ar!!!
resserre la vis de plusieur tour et tu vera bien si sa freine!!!
en gros tu n as du freinage que sur l avant du véhicule!!!
eske tu n avait pas une voiture décranté et tu la remonter?
ou alors changer une durite de frein et fais les purge pas comme il faut???
[img]http://site.voila.fr/rundu13/Crapone.gif[/img]
BebeKristof
Message par BebeKristof » 17 août 2005, 08:42
Alcraponne a écrit :c peut etre tout simplement la répartition de freinage a augmenté!!
ca doit pa etre ce probleme que tu evoque, parce que moi sur mon ct, il est ecrit que le frein a main est deseré, donc son probleme doit bien venir de son repartiteur
Invité
Message par Invité » 17 août 2005, 12:26
Ma voiture na pa ete decranté je pense elle ai a la hauteur d'origine.j'ai parler avec le gars ki a passer le ct .Il ma dit ke le repartiteur ai gripper et ke ej devrais arriver a le degripper donc jpense rien a voir avec un reglage mais merci les mec :D ..++
