Souci radiateur
Tom58
Souci radiateur
Message par Tom58 » 09 août 2005, 23:09
Bonjour à tous,
Voilà je suis tout excité comme je remonte le moteur de la Williams mais là je suis un peu cassé..
Voilà je voulais remonter le radiateur que j'avais acheté chez Renault 136€ en E/S( 7701412013 = référence que j'ai sur ma facture = référence vue dans "prix des pièces") et je doute que ce soit le bon radiateur....
Tout d'abord, il est noir, ensuite il avait des pattes en fer fixée a 4 endroits(trous rectangulaires sur la foto). Ensuite, difficile de le rentrer dans les trous du berceau...(trop large) et pui finalement il touche la face avant quand je le fais basculer d'avant en arrière..)! il est tout tout près aussi du berceau coté opposé à la sonde thermocontact ventilateur.
merci. Pouvez-vous m'envoyer le maximum de photos ou on peut voir le radiateur, ou les fixations, MERCI!
Tiens, mais pourquoi mon support ventilo se met-il bien quand meme? tain je suis coincé là...
[img]• http://img248.echo.cx/img248/3820/f7r0085nh.jpg[/img]
Clio S '92 - Clio 16S '93 - Clio Williams '94 remise à neuf.
Opel Corsa GSi '05
éternel passionné Clio 1
Tom58
Message par Tom58 » 09 août 2005, 23:10
sorry
Opel Corsa GSi '05
BebeKristof
Message par BebeKristof » 10 août 2005, 00:44
salut,
je te comfirme la ref de ton radiateur en ES qui est bien 77 01 412 013, sur mon tarif il fait 200€ht, donc deja pour commencer tu as eu un tres bon prix ;)
j'essayerais de te faire des tofs mais je pense que tu ne vera rien car pas de place de se coté là a cause du moteur
salut
Ps: tu dis que c'est une williams ta voiture!! mais je vois que sur ta photo il y a une jante de 16s!! alors?? :?: :D
Tom58
Message par Tom58 » 10 août 2005, 06:28
salut bebekristof,
oui les tarifs ici en Belgique ne sont pas toujours les memes;
les jantes 16S c'est pcq les jantes williams sotn en peinture ;)
j'attends qd meme les photos
A+
Tom58
Opel Corsa GSi '05
Cupra
Message par Cupra » 10 août 2005, 07:34
http://www.clio-williams.net/Parties/En ... iateur.htm
3° photo en partant de la fin... (c'est le même radia pour 16s et williams)
Tom58
Message par Tom58 » 11 août 2005, 10:13
salut,
j'avais été voir dans "entretien",
ce n'est pas le meme modèle d'après moi si on compare les 2!
je me trompe? regerdez un peu la partie avec le thermocontact...pas mis de la meme manière...et le rebord est trop large sur le mien!
Opel Corsa GSi '05
Message par Franckymania » 11 août 2005, 10:25
Tom58 : j'ai eu le meme radiateur que toi avec la meme ref. C'est bien le bon modele chez Renault. Il est maintenant noir, en cuivre (c'est mieux il parait pour la dissipation thermique), il est un peu different (surtout la prise pour manocontact qui est plus basse et faut tirer sur le faisceau pour le brancher, c'est chiant mais pas le choix) mais il se met parfaitement, c'est celui qui est dans ma W depuis plus d'un an maintenant.
Il faut effectivement virer les pattes en fer et il reste du coup des trous inutilises mais c parce que ca doit etre aussi adapte a une autre voiture peut etre.
Et pour les trous dans le berceau, le mien s'est bien mis, il y a d'autre trous pour des modeles differents de radiateur dans le berceau si je me souviens bien et il faut recuperer les caoutchoucs de ton ancien radiateur.
Tom58
Message par Tom58 » 11 août 2005, 10:44
merci pour l'info je regarde ça ce soir
Opel Corsa GSi '05
Tom58
Message par Tom58 » 11 août 2005, 12:14
Pourriez vous tout de meme regarder sur vos radiateurs si vous avez un modèle comme celui que j'ai achté chez Renault?
Un collègue mécanicien me dit que c'est pas normal(bosse pas chez renault mais a dejà eu la blague de la mauvaise pièce dans emballage avec numéro de la bonne pièce)
J'ai qd meme des doutes...
Frankymania tu me confirmes que tu as su mettre ds ta Williams le MEME radiateur?
Merci....
Opel Corsa GSi '05
Message par Franckymania » 11 août 2005, 14:31
Vais faire qq photos cet apres midi, tu verras ....
Et pourtant, suis un boulet, et c'etait encore pire l'annee derniere :D
Mais bon, je suis pas belge non plus et je l'ai paye plus cher :oops:
