Bruit dans la culasse
vicelow27
Message par vicelow27 » 09 août 2005, 08:17
Voila ce matin en allant au travail. Je doublais, j'était a 6 70000 tr et j'ai entendu du bruit de ferraille dans la cullasse et la voiture ne tirai plus. Donc je me suis arreté, elle a caler et impossible de la redémarrer. Deplus elle fait un bruit de tole dans la culasse. Est ce que vous seriez d'ou ca peu venir?
Message par MR » 09 août 2005, 08:25
Modifié en dernier par MR le 09 août 2005, 12:11, modifié 1 fois.
vicelow27
Message par vicelow27 » 09 août 2005, 08:39
de ce que j'ai pu voire les courroies sont toujours en place. Donc je dirai plutot arbre à came. Mais qu'elle peuveu être les conséquences. Est ce que c'est courant? et surtout combien coute un arbre a came?
Cupra
Message par Cupra » 09 août 2005, 08:43
1 bougie k'a cassé :?
anthony.b
Message par anthony.b » 09 août 2005, 08:43
Elle redémarre et elle cale ou elle ne redémarre pas du tout?
Tu étais à froid ou pas? , sinon, peut-être une soupape qui à plier.
Je pense que pour aller à secouer un arbre à came, il faut rouler sans huile, c'est arrivé à un copain.
De plus, est-tu sure que cela vienne de la culasse, car sur la voiture de ce même pote, il y avait un bruit de gamelle quand il accélérait, on a regarder au niveau de la culasse, et avec une clé nous servant de réverbération du bruit, on a descendu et enfin de compte, c'était un coussinet de bielle qui s'était casser en deux!
Donc si ta voiture démarre, mets toi en dessous pour voir si le bruit n'est pas plus important en bas.
C'est fou ce qu'un moteur est conducteur du bruit avec toutes les pièces d'acier qu'il contient.
En tout cas je pense que tu peux prévoir un bon démontage moteur
Modifié en dernier par anthony.b le 09 août 2005, 08:50, modifié 1 fois.
Message par MR » 09 août 2005, 08:47
Effacé
Modifié en dernier par MR le 09 août 2005, 12:12, modifié 1 fois.
Cupra
Message par Cupra » 09 août 2005, 08:48
ça dépend, non ? si le plot de la bougie tombe et se coince sur le bord d'un piston :?
je dis ça mais quand j'avais cassé une bougie sur la 16s, le plot était ressorti tout seul par le pot :D 4 bougies neuves et powaaaa :D
Message par MR » 09 août 2005, 08:50
On va attendre le résultat de ces premiers tests avant de trop partir dans tous les sens.
vicelow27
Message par vicelow27 » 09 août 2005, 08:52
Elle était chaude. Et le problème c'est que la je suis au travail et pas moyen de pouvoir la démonter. Elle est resté sur le bord de la route. J'avais pa pensé a une bougie. Moi je pensai au bruit soit a AAC soit a soupape. Mais si soupape est cassé la voiture ne démarre pas?
Message par MR » 09 août 2005, 08:58
Effacé
