question
dimebag
question
Message par dimebag » 26 juil. 2005, 15:29
y as t il des clio 16s qui auraient la clim d origine? merci
Cupra
Message par Cupra » 26 juil. 2005, 15:36
recherche / http://www.clio16s.com / réponse : oui mais très très rare
dimebag
Message par dimebag » 26 juil. 2005, 20:59
merci et si il y a pas la clim est ce qu'il y a moyen dans mettre une et combien sa couterai environ :?
BebeKristof
Message par BebeKristof » 26 juil. 2005, 21:20
oui c'est possible de rajouté la clim, (j'y ai pensé pour ma williams, mais laisse tombé le boulot)
alors tout d'abord il te faut le bloc chauffage interrieur, le compresseur, le ventillo sous le capot a la place du cric, le faisceau exterieur 16s et le faisceau interieur 16s, kes commande de chauffage avec la tringlerie.
et en plus il faudra surement que tu change la courroie.
donc il faudra que tu demonte tout le tableau de bord, pour changer le bloc chauffage et le faisceau electrique.
pareil sous le capot, changer le faisceau rajouter le compresseur sortir le ventillo et tout remonté, en espérant que la voiture redemarre
donc a mon avis il faut prevoir un bon budget et bcp de temps de travail sur la voiture, c'est a faire sur plusieurs jour
a toi de voir maintenant
Message par MR » 26 juil. 2005, 21:25
BebeKristof a écrit :oui c'est possible de rajouté la clim, (j'y ai pensé pour ma williams, mais laisse tombé le boulot)
Et oui beaucoups de travail sur l'auto et d'argent
Recherche directement une auto avec la clim d'origine ou alors clim manuelle , vitre ouverte , glacière et petit jus de fruit ( qui a dit anis ? )
BebeKristof
Message par BebeKristof » 26 juil. 2005, 21:25
ha j'ai peut etre dit une connerie pour le bloc chauffage, il n'y a peut etre pas besoin de changer.
par contre les pieces sous le capot que tu as besoin, notament le boitier a la place du cric, tu en a pour 1000€ environ neuf chez renault
magnum681
Message par magnum681 » 26 juil. 2005, 22:52
j'avais fait faire un devis chez un specialiste clim, pour faire monte la clim y prpose un forfais main d'oeuvre + pieces pour une clio 16V de 1992 sa revenais a 2300 euros .... :shock:
ganz38
Localisation : Quelque part sur la RN85 entre Grenoble et Gap
Message par ganz38 » 27 juil. 2005, 07:42
J ai une clio 16s de 95 140 000km 4000€ qui m est passé sous le nez recement :cry:
Elle provenait d italie et avait la clim renault (apparement rependu la bas) + doc renault a l appui...
Nico16V
Message par Nico16V » 27 juil. 2005, 09:55
la plupart des 16 importées d'Italie ont la clim!
ensuite il faut voir, mais elle ne marche pas toujours, d'autant plus que le gaz n'est plus dispo donc il faut encore modifier le systheme pour la recharger avec le nouveau gaz!
bref, vitres ouverte et TO :D
