petit souci emprunte foirée.. :(
Salut à tous
Ba avoir passé le week end dans le cambouis, j'ai finallement sorti mon f7p..
Tout allais bien jusqu'a ce que je foire une emprunte allen du diaphragme d'embrayage...
Qu'est ce que je peux faire pour sortir cette vis maintenant ?
J'suis bien emmerdé...
ah.. c'est que par chez moi y'a bien leroy; casto, brico.. Mais c'est plutot l'arnaque et tres limité en outils .. Par exemple : Samedi dernier 1 jeu de cales d'epaisseur + 2 clefs coudees 10-11 et 12-13 = 30 € !! 200 francs pour 2 clef et 1 jeu de cales.. hmmm c cela oui..
Une idee pour trouver le tourne a gauche en RP les loulous ?
yacine méca
+1:En général avec ça tu defait tte les vis foirées, mais faut avoir le coup de mainMR a écrit :Marteau / burin devraient etre suffisant.
Pour aider a debloquer , un coup de marteau appuyé sur la tete de vis .
Mais bon, pour un embrayage, c'est accesible, c'est pas comme si tu foire un vis de galet de ditrib en place
tu trouveras un tourne à gauche (ou surement un coffret de tourne
à gauche) dans tout les magasins de pieces pour professsionnels
qui vendent des outils. evite les magasins de bricolage.
mais le tourne à gauche c'est bien quand l' acier est tendre et/ou que
c'etait pas bloqué à mort (ou pire si c'etait collé à la loctite) sinon, t' as plus de chance de casser ton tourne à gauche à l' interieur, que de sortir ta vis.
et la, c'est le drame.....
car l' acier du tourne à gauche est inpercable ensuite
donc obligé de prendre le marteau et le burin....
ma combine:
moi je perce un petit trou au centre en visant bien. ensuite, je perce plusieurs fois en augmentant le diametre. quand tu arrive "presque" au diametre de la vis coincée, la vis se sort toute seule en coincant un tournevis dans le trou.....
voila
ma combine:
voila
anthony.b
