pb niveau d'huile
clio66
pb niveau d'huile
Message par clio66 » 16 juil. 2005, 01:14
quand je met le contact mon niveau d'huile reste à zero ça doit etre la sonde?
Quelqu'un sait ou elle se trouve?
Cede
Message par Cede » 16 juil. 2005, 05:35
9chance sur 10 c'est la sonde, c'est la meme sonde que pour la T° d'huile, elle est plongé dans le carter pratiquement en dessous du filtre a huile....
2 clio 16s une jaune et une grise
http://img332.imageshack.us/my.php?image=clio16scede8pg.jpg
La vitesse !!! c'est dépassé....
clio66
re
Message par clio66 » 16 juil. 2005, 07:42
la température marche juste le niveau ne monte pas...
clio66
re
Message par clio66 » 16 juil. 2005, 14:34
y a pas un fusible pour ce mano?
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 16 juil. 2005, 14:46
nan il y a pas de fusible
la sonde fait la fonction niveau et temp... et il se peut tout a fait qu'une fonction marche et plus l'autre
clio66
RE
Message par clio66 » 17 juil. 2005, 21:25
c'est dur pour y acceder ou il faut demonter tout un bordel pour l'enlever?
CLIOMAN
Re: RE
Message par CLIOMAN » 17 juil. 2005, 23:15
clio66 a écrit :c'est dur pour y acceder ou il faut demonter tout un bordel pour l'enlever?
nan, pour accéder a la sonde, il y a rien a démonter... par contre, pas beaucoup de place, donc un peu chiant
sinon, la prise est placé un peu plus haut, donc difficilement accessible par en bas, donc l'idéal est d'enlever la boite a air, et comme ca on y accede facilement
Tom58
Message par Tom58 » 17 juil. 2005, 23:17
nan juste débrancher la fiche sur la bielette et dévisser la sonde, attention retierer dans l'axe
c'est le truc marron juste sous le filtre à huile sur la photo.
Clio S '92 - Clio 16S '93 - Clio Williams '94 remise à neuf.
Opel Corsa GSi '05
éternel passionné Clio 1
