detecteur de cliquetis
bob
Message par bob » 10 juil. 2005, 21:34
bjour a tous! comme beaucoup de monde ici je vais devoir me lancer dans le remplacement de mon detecteur de cliquetis :cry: est-ce que quelqu'un a fait un photoreportage pour les gros nuls comme moi :boulet: ? merci d'avance, a+
Re: detecteur de cliquetis
Message par Fred73 » 11 juil. 2005, 06:55
bob a écrit :bjour a tous! comme beaucoup de monde ici je vais devoir me lancer dans le remplacement de mon detecteur de cliquetis :cry: est-ce que quelqu'un a fait un photoreportage pour les gros nuls comme moi :boulet: ? merci d'avance, a+
non pas de reportage a ma connaissance.
il faut deposer le capot, la traverse et devisser les visse du haut qui maintienne le radiateur de manniere a pouvoir le basculer un maximum vers l'avant pour faire passe les clé.
Le gros probleme et de trouver la douille specifique qui va te permettre d'atteindre le detecteur car les 2 conduits des cylindre 2 et 3 bloque le passage d'une douille normale.
donc en gros il faut une douille tres longue et tres fine pour pouvoir passer entre les conduit et atteindre le detecteur.
Apres ca aucun pb, du hote le connecteur, du devisse la sonde et tu revisse a nouvelle au couple (voir RTA). tu remet le connecteur
bon courage c'est la merdasse :D
fred
Message par Franckymania » 11 juil. 2005, 08:19
Peut etre plus accessible en virant l'alternateur si besoin est ? Ca permet aussi de changer plus facilement le filtre a huile.
Message par MR » 11 juil. 2005, 09:44
Et en sortant le moteur ce ne serait pas + simple ???
Ok, la sortie à droite
:boulet:
louloux_rsi
Message par louloux_rsi » 11 juil. 2005, 10:25
pourquoi changer le detecteur de cliquetis
jayce
Message par jayce » 11 juil. 2005, 12:00
Si ça peux te rassurer, j'ai changé ma sonde en ne virant rien du tout mais par contre faut etre patient :roll:
Je confirme tout de meme: besoin d'une douille longue pour la choper !
[img]http://img529.imageshack.us/img529/233/jaycesignatureys6.jpg[/img]
bob
Message par bob » 11 juil. 2005, 20:27
ok merci bien... par contre t'as fait comment Jayce pour ne rien démonter? t'es passé par ou? :?
a+
Message par Franckymania » 24 oct. 2005, 10:19
Le probleme c'est que pour le devisser le detecteur de cliquetis, il faut d'abord le debrancher ? Et vla la merde pour atteindre le connecteur type injecteur a la con.
Y a une astuce ? Il faut le debrancher avant de le devisser non ?
Message par MR » 24 oct. 2005, 10:22
Il vaut mieux le débrancher pour le dévisser sinon la douille ne passe pas ;)
Message par Franckymania » 24 oct. 2005, 10:23
Je m'en doutais merci MR. Mais comment virer ce connecteur de daube qui est si loin au fond ??
