probleme demarage
airmaxplus3
probleme demarage
salut sur ma wiwi j'ai un probleme de demarrage.
quand elle est froide elle demarre au quart de tour, par contre si je la redemarre 10min apres mettre arreté impossible alors que si je redemarre juste apres avoir coupé le contact ca marche.
auriez vous une idee sur l'origine de mon probleme.
demareur?
injecteur?
merci a vous
demareur?
injecteur?
merci a vous
Bien déjà elle ne démre pas, mais le démareur tourne ou pas ?
- si il entraine le moteur, je n'ai pas d'idées,
- Si il ne tourne pas, Vérifier si le pare chaleur du démareur est bien présent, vérifier et netoyer les contacts sur le démareur
et si tout ca n'y fait rien il faut refaire ou changer de démarreur.
[color=blue]Glissez c'est bien, savoir contrôler c'est mieu[/color]
airmaxplus3
airmaxplus3
airmaxplus3
