Help démarre pas...
Help démarre pas...
Salut à tous,
voila le remontage de ma 16s est enfin terminé.
Hier je mets le contact tout s'allume mais au moment de démarrer et bien rien ne s'est passé.
A quoi est ce du?
La batterie est bonne.
Le démarreur n'a pas tourné.
Comment vérifier si c'est lui qui est en cause?
Merci de vos réponses.
Salut.
A quoi est ce du?
Salut.
[url=http://img41.imageshack.us/my.php?image=coursedekart010.jpg][img]http://img41.imageshack.us/img41/9834/coursedekart010.th.jpg[/img][/url]
+ 1arnaud a écrit :Verifies tes masses.....notamment celle sur la boite de vitesse...sur la facade avant....tout fonctionne ?,phares?clignos?etc.....
Tes voyants s'eteignent a l'enclenchement du démarreur ?
Cuicui
G eu le meme probleme sur la mienne je mettais le contact tout s'eclairer niquel niveau du tableau de bord puis au moment d'acctionner le démareur juste un "tac"! Au début g penser à mon démareur et en fait c'etais la batterie: mauvais contact au niveau des bornes!!! Et pourtant tout s'eclairer! Si ça pouvait etre que ça ton soucis aussi tant mieux
Bon voila j'ai regardé toutes les masses et tous les fils tout à l'air bien branché.
Maintenant lorsque j'ai remis le contact rien.
Le vide total.
J'ai une alarme le voyant ne s'allume meme pas alors qu'hier soir il s'allumait.
Il semblerait que j'ai plus de batterie mais elle est bonne j'ai changé quand meme pour etre sur mais rien n'y fait.
Bref je suis perdu en plus l'electricité c'est pas mon domaine préféré.
J'ai vraiment besoin de vous.
J'attend toute suggestion avec impatience.
Merci.
Le vide total.
Merci.
Je récupère un multimètre ce soir je pense que ça va m'aider.
Ce que je ne comprend pas non plus c'est que quand je met la batterie il n'y a pas détincelles...
Je n'y comprend rien du tout
