Petit problème à froid
Cuicui
Alors voila depuis 3 matins lorsque je démarre ma Willi pas de soucis elle démarre au quart de tour tourne comme une horloge mais lorsque je comence a enfoncer l'accélérateur ben c'est comme si y avait pas d'essence qui arriver comme si je ne touchais pas la pédale!!! Pour avoir une réponse moteur il me faut appuyer beaucoup plus qu'avant et la seulement elle monte dans les tours
Quelqu'un a t il eu ce probleme? Ou quelqu'un pourrait il me dire ce qu'il en pense? Merci à tous
- Franckymania
Cuicui
Merci pour vos réponses effectivement au niveau du cable de l'accélérateur j'ai un petit soucis la pièce en plastique qui se trouve au niveau du boitier papillon celle ou le cable traverse est cassé mais le soucis est que le problème ne se fait qu'à froid! Vais voir j'ai l'entretien qui arrive vais en profiter pour changer bougies et filtre à air et vous tiens au courant! Si ca pouvait etre que ca!
Merci!
- 21turbo+gttwant sister
