salut a tous je revien toujour avc le meme probleme ma williams marche moin depuis que l'on a refait le moteur!
1) deja toute les lamda de clio sont les meme ou pa???
2) une broche de ma puce renault sport et casser mé elle fait kan meme contact sa pourrait venir de la aussi??
jme sui reseigner chez renault pour avoir une puce renault sport mais il ne la fond plus. donc il font que le boitier qui fait 473€ ht je voudrais savoir si sa maporte + que la puce ou pas en group n ?????
merci de vos reponses
comment tester une sonde lamda???
Re: comment tester une sonde lamda???
nini2803 a écrit :salut a tous je revien toujour avc le meme probleme ma williams marche moin depuis que l'on a refait le moteur!
1) deja toute les lamda de clio sont les meme ou pa??? OUIsi elles ont le mème nombre de fils
2) une broche de ma puce renault sport et casser mé elle fait kan meme contact sa pourrait venir de la aussi?? si la casse de cette pate correspond a la perte de puissance alors essaie un autre boitier ou puce.
salut,nini2803 a écrit :salut a tous je revien toujour avc le meme probleme ma williams marche moin depuis que l'on a refait le moteur!
si tu as refais les segments, les coussinets de bielles et vilo, il est normal qu'elle marche un peu moins bien.
ton moteur etait usé et tu viens lui coller toutes les pieces en frottement neuves! donc ton moulin est plus "sérré" qu'avant.
un rodage s'impose, et elle marchera au top dans environ 20.000 bornes.
par contre, copie ta puce et remets la copie dans ton boitier, au moins tu sera sur.
@+, seb.
C'est clair qu'un moteur neuf a besoin d'un rodage avant de bien fonctionné mais quand est il de la refection ? Pièces changées?
Quelles sont les eléments qui te permettent de dire qu'elle marche moins bien depuis la refection moteur?
nini2803
ben les pieces qui ont ete changer sont les segments, coussinet, vilo, rodage soupape, distri ect....
jai deja fait 10.000km avc et en pointe je tape 210km/l pas plus et avc peine
ce qui me fais dir que elle marche moin qu'avant c que jai plus la meme accelaration en 1er, 2éme ect
je sen trop un manque mais je sai pas de koi sa peu venir
