Boite de vitesse
Clio GrN
Boite de vitesse
Message par Clio GrN » 10 mai 2005, 20:16
Salut à tous ! je me doute que le sujet à deja eu etre traité , mais apparement mon ordi a un probleme avec la fonction recherche et je ne peut consulter que les topics donner en premiere pages des resultats ...
Bref , je souhaiterai changer ma boite de vitesse car ma voiture est de 1991 , donc la boite est une des toutes premieres , j'ai pu lire que les ph2 et williams avaient une boite differente.
Ma question est : peut t'on mettre une boite de Clio RS sur un 16s ?
Switch
Message par Switch » 10 mai 2005, 20:18
Oui on peut sans problème.
Message par MR » 10 mai 2005, 20:18
Oui c'est possible mais il faut la platine support BV qui se fixe sur la boite et sur laquelle est monté le silent bloc car différent des clios.
gouen16s
Message par gouen16s » 10 mai 2005, 22:34
+1
il te faut aller chercher en casse un support de boite avec un grand entre axe (un support de megane par exemple).
mon support je l'ai payer 15euro
de preference prend une de rs jc5 130 c'est la plus solide car il y a aussi la jc5 089 mais il y a un circlips de butée en moin a l'interieur.
pour le montage sinon aucun probleme c'est identique au jb.
bon courage
Clio GrN
Message par Clio GrN » 10 mai 2005, 22:53
gouen16s a écrit :+1
bon courage
Cool !!! aurais tu une photo de ce fameux support ?
gouen16s
Message par gouen16s » 10 mai 2005, 22:57
bas ma boite et monter sur la clio, si j'ai le temps je t'en ferai une demain.
au niveau des rapport de boite celle de rs et bien plus longue sur la 4eme et la 5eme.
j'ai pousser une fois ma clio a fond avec la boite rs j'ai depassé le 240km compteur mais avec une bonne frayeur au bout car a cette vitesse la clio bouge pas mal.... :shock:
stephane16S
Message par stephane16S » 10 mai 2005, 23:05
Pas bien légal ca 240 km... faut faire attention aux :photo car sinon les bleus vont etre un peu agacés... :gniark ceci dit c'est vrai qu'au dessus de 200 la clio commence à bouger si la route est un peu abimée et si les amortos sont d'origine...
Steph
Clio GrN
Message par Clio GrN » 10 mai 2005, 23:11
Je pense que je vais me contenter d'une boite de williams , j'ai juste besoin de la 5 plus longue , apres pour le reste : plus c'est court mieux c'est ... ;)
Message par MR » 10 mai 2005, 23:14
Le rapport de 5 ème + long , c'est bien le plus facile a changé et a trouvé.
Clio GrN
Message par Clio GrN » 10 mai 2005, 23:19
Ma boite commençe à craquer selon comment je passe les rapports , et puis la marche arriere deviens de plus en plus dur à passer , donc si ç'est pour faire qqch à la boite , autant la changer ! :D
