Eclairage compteur Bleu
Dan RSi
Message par Dan RSi » 26 avr. 2005, 23:59
Je Fait fini un compteur (acheté à la casse) afin que l'éclairage soit bleu et aiguilles rouges, j'ai aussi fait les boutons (Warning, AB, Dégivrage), les boutons de commande de chauffage vont élairer en rouge.
Mon problème c'est pour les graduations des commandes de chauffage, c'est pas le meme principe de peinture, lorque je passe l'acétone dessus, ca efface tout et ca devient transparent. Ce n'est pas le meme principe que la 306.
Si quelqu'un a réussit a canger ca sans tout masacrer merci de votre aide, car j'aimerais bien finir.
Dan
clio williams, un jour tu seras mienne, oh oui un jour tu seras mienne
RSi à vendre , tout le descriptif : http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=13292
[img]http://img126.imageshack.us/img126/2115/image66pi.jpg[/img]
titiettoto
Message par titiettoto » 27 avr. 2005, 12:02
Tu peux m'expliquer comment tu fais ou c'est tenu secret!
the kwick
Message par the kwick » 27 avr. 2005, 15:55
tu frotte la peinture derriere le fond de compteur a l'acetone mais vas y molo sinon :cry:
Dan RSi
Message par Dan RSi » 27 avr. 2005, 19:13
ALors j'explique ce que j'ai déjà fait, par contre j'ai pas de photos, je vous renvoir vers la fonction recherche sur ce sujet il y a plein de photos d'une 306, le principe est le meme. La couleur n'est pas bleu comme sur golf 4 mais plutot bleu turquoise. J'ai fait différemment car en peignant les ampoule ou c'est trop turquoise ou c'est trop foncé on ca n'éclaire plus.
Voila mon idée je veut avoir le fond (graduations) éclairer en bleu et les aiguilles éclairées en rouge.
Pour ma façon de faire il faut un compteur de clio phase 1 (écriture blanche et aiguilles orange). Vous enlever les aiguilles et les fonds. A l'alcool à 90 vous frotter les aiguilles ca enleve la peinture elle seront transparentes. A l'acétone pour gagner du temps vous frotter les fonds de compteur et indicateurs (batterie...) vous néttoyez et ensuite, vous étaler la peinture à ampoule directement sur le fond. Conseille : passez plusieurs couches fines afin que cela soit uniforme. Le plastique en dessous du fond de compteur étant transparent il n'y a pas besoin de peindre les ampoules en bleu.
Pour simplifier (ne pas passer des leds...) je passe un coup de marqueur rouge sur les aiguilles, ce qui quand on éclaire diffuse une lumière rouge. (ce que je préfère à l'orange).
Mettez des ampoules de 5w à la place de celles en 2w (il y a le reglage de luminosité pour corriger si c'est trop puissant.)
Pour les boutons de dégivrage, AB, Warning il y a deux fabriquants chez Renault VALEO et Un autre (je donnerait la marque ce soir ou demain quand je passerais chez moi), c'est l'autre qu'il faut prendre, car en frottant l'arrière du boutont ca devient transparent et on peut donc peindre sur cette partie, on conserve l'ampoule d'origine et ca éclaire bleu.
Pour l'horloge, il faut la démonter, enlever un petit plastique orange, peindre la partie transparente en bleu, en remontant il faut faire très attention à la bobine car si c'est pas bien remis en place l'horloge ne fonctionne plus.
Par contre pour les graduation de chauffage meme en y allant Molo c'est mort à l'acetone ca part direct tout est peint par derriere, j'en ai déjà niqué deux. En fait ce que l'on ma conseillé c'est de le scanner et de l'imprimer sur la face avant (je pense) frotter entièrement l'arrière et le peindre en bleu comme pour les fonds de compteur. Je pense que j'irais chez un imprimeur qui me le fera sur autocollant ca sera plus simple.
Pour les boutons de commande de chauffage il faut simplement peindre l'axe en rouge afin que ca éclaire rouge et que ca rappelle le bloc compteur.
Pour les boutons de vitre et l'éclairage du cendrier je peind le plastique en rouge directement.
J'éspère que cela peut aider certains (c'est le principe d'un forum :D )
Dès que je peux je met des photos c'est promis.
Dan
olipac
Message par olipac » 28 avr. 2005, 21:18
salut
tous ces bricolage ca me rappelle le temps ou j'ai essayé maintes fois de faire un retro eclairage bleu sur des fonds blancs....
de jour ca rendait pas trop mal sans eclairage....
mais alors le retroeclairage laisse tomber ! j'ai vecu pas loins d'1 an sans les fonds de compteur. J'ai tout essayé ; ampoules 5W peintes, peinture sur le plexi du fond, capuchons bleus etc....
resultats catastrophiques car cela chauffe trop. donc la peinture se dégrade et part sur le turquoise... sans parler des aiguilles....
il n'y a pas 36 solutions, si tu veux un bon resultat il faut mettre des diodes bleues. c'est le seul remede mais le travail est important car il faut tout recabler.
enfin bonne chance !
Olipac
Dan RSi
Message par Dan RSi » 28 avr. 2005, 21:24
C'est un petit délire que je me fait. Toute les bricole sont faites sur des pieces récupérée à la casse donc si ca me soul, je remet d'origine et hop on en parle plus.
Dan
