liquide refroiss ressort par vase expansion
puntogt
Message par puntogt » 19 avr. 2005, 00:27
salut à tous
question méca:
lors de la mise en pression du circuit de refroisissement, cad quand le ventilo se met en route le liquide de refroidissement ressort par le bouchon du vase d'expansion .
pourtant à froid le niveau du liquide est juste en dessous du niveau max :shock:
qu'en est il? ou est le problème?
est ce un sympthome d'une autre panne ? joint de cucu? ou autre merci pour votre aide ;)
Arnaud
Message par Arnaud » 19 avr. 2005, 00:31
je comprends pas tres bien...cela remonte par le bouchon alors qu'il est ferme?? ou c'est en l'ouvrant que cela degueule??pour la derniere...si c'est ca c'est normal..
puntogt
Message par puntogt » 19 avr. 2005, 00:43
non non ça dégueule comme tu dis mais bouchon fermé :(
Arnaud
Message par Arnaud » 19 avr. 2005, 00:45
Verifie deja ton bouchon de vase...il se peut qu'il soit plus bien etanche...
elle a tendance a bcp chauffer?? des que le ventilo se met en route la temperature baisse de suite??
puntogt
Message par puntogt » 19 avr. 2005, 00:49
oui elle baisse la température, mais elle bouffe de l'eau :(
en fait l'eau fuit par le bouchon du vase d'expansion
vais peut etre le changer le bouchon pour voir :(
Arnaud
Message par Arnaud » 19 avr. 2005, 00:52
Donc si cela fuit par le bouchon........cherche pas .....change ton bouchon!!comme c'est un circuit qui doit fonctionner sous pression ....si il y a une fuite quelques part ...cela degueule! :)
sly
Message par sly » 19 avr. 2005, 01:45
change le bouchon !
dedans y a une sorte de "soupape" qui laisse sortir le liquide quand c est trop chaud (trop en pression), elle doit etre HS ! ca m est arrive.
Message par MR » 19 avr. 2005, 08:05
sly a écrit :change le bouchon !
+ 1
Et si cela continu = joint de cucu
240 compteur
Message par 240 compteur » 19 avr. 2005, 22:48
si le matin a froid, quand tu la demarre, bouchon du vase d'expansion ouvert, il y a une petite fumée blanche qui sort ou qu'il y a des bulles qui remontent dans le vase d'expansion, c'est un joint de cucu. Sinon c'est ton bouchon qui est mort car il doit être tarré pour 1.2 bar quand le circuit est fermé et chaud, donc en pression le ventilateur tourne.
Nico16V
Message par Nico16V » 19 avr. 2005, 22:53
commence par changer le bouchon!!
j'en ait acheté un tout a l'heure chez renault:
77 00 805 031 3,25€ HT ;)
