Astuce pour refaire des jantes de 16s Phase 1??
Arnaud
Message par Arnaud » 16 avr. 2005, 19:03
Quelqu'un aurait 'il une astuce pour refaire des jantes de clio 16 s phase 1 car le vernis a saute comme d'hab et cela "piqueté" en dessous..
Que peut on faire la dessus?? merci de vos conseils ou remarques...
Philippe
Message par Philippe » 16 avr. 2005, 19:27
je pense que la seule soluce est de poncé et de repeindre masi bon vu la forme des jantes bon courage !
A +
Clio 16 soupapes 1993
jeremy
Message par jeremy » 16 avr. 2005, 19:50
sablage + peinture
Arnaud
Message par Arnaud » 16 avr. 2005, 20:51
sablage??ou puis je allez??combien cela coute??merci!
Message par Ben74 » 16 avr. 2005, 20:54
regarde dans les pages jaunes
pour le prix sa vari entre 10 et 20e la jante
Mais faut que sa soit un sablage assez fin quand meme, sinon tes bon pour les poncer, pour qu'elle devienne lisse :D
Arnaud
Message par Arnaud » 16 avr. 2005, 20:58
ok merci Ben..donc je les fais sabler ,un coup d'appret et roule pour la peinture??merci!!
Sébien
Message par Sébien » 16 avr. 2005, 22:02
arnaud a écrit :ok merci Ben..donc je les fais sabler ,un coup d'appret et roule pour la peinture??merci!!
Oui l'ordre est bon,mais si tu as des trous, il faut les reboucher en appliquant du mastic.
Come On Sébi, Come On !
VELGHE
Message par VELGHE » 16 avr. 2005, 22:38
AUTREMENT TU AS UNE AUTRE SOLUTION SI TU AS DU COURAGE LE PROBLEME DE CES JANTES AINSI QUE CELLE DES CLIO BACCARA UN PETIT ECLAT DE CAILLOU ET LA COUCHE DE VERNIS SE DECOLLE ET APRES L'ALLU S'OXIDE DONC LA SOLUTION ES DIS PASSER UN COUP DE DECCAPANT SAUF LES AILLETTES QUI SONT PEINTE EN GRIS APRES DE PONCE LES POINT D'OXIDATION ET MEME DE PARTOUT AU 400 A SEC (feuille de poncage) et par la suite achete chez norauto du belgom alu EN APPLIQUER AVEC UN CHIFFON DOUX LE PRODUIT NOIRCI APRES CHIFFON PROPRE ET NORMALEMENT LE TOUT BRILLE PAR CONTRE IL NE FAUT PAS COMPTER LES HEURES
Shurik.N
Message par Shurik.N » 16 avr. 2005, 22:55
QU'EST CE TU DIS ? J'ENTENDS RIEN !!
Tu vois le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent .... toi tu creuses
-=- Get Rich Or Die Tryin' -=-
yostone
Message par yostone » 16 avr. 2005, 23:28
Shurik.N a écrit :QU'EST CE TU DIS ? J'ENTENDS RIEN !!
mdrrrrr c clair lol
[img]http://clio.16s.stockage.free.fr/clio/yostone_clio.gif[/img]
