un pti nouveau qui a deja un souci...
redben
bonjour, a tous.
alors voila tout, je suis possesseur d'une clio 16s, et du permis depuis 1mois, et j'ai deja un probleme... je m'explique:
je roule normalement, 90,100, d'un seul coup le moteur coupe... et ne redemarre plus... croyant que c'etait un probleme d'alarme, je la coupe, la remet en route, puis la voiture redemarre...
mais en repartant, (sa je pense pas que sa soit l'alarme.....) la voiture tournait sur 3 cylindre. je m'arrete, et effectivement apres verification elle tourne bien sur 3 cylindre (declipsage des cache bougie 1 par 1, et il y en a un quand on l'enleve sa ne change rien du tout...)
je croyais que c'etait une bougie, mais bougies changées, rien n'y fait.
et il y a bien allumage sur cette bougie, donc ce n'est pas un probleme d'allumage... alors sa peut etre quoi???
merci beaucoup pour vos reponse
+1Philippe a écrit :Si il y a un etincelle sur ta bougie , ca peut venir de l'injection , essai de sortir la rampe injecteur en place et demande a qq de mettre un coup de clef voir si tes 4 injecteur debite.
Bon courage .
défaut d'injecteur ou de commande ( fil coupé )
redben
module d'allumage ? huile sur bougie ?
que veut tu dire sur module d'allumage? j'ai demonte la bougie neuve du cylindre qui ne tourne pas apres avoir fait tourne la voiture 30sec et, bon ok elle a pas tourne longtemps, mais il n'y a rien du tout dessus... ni huile ni rien...
cable ht sur 3eme cylindre hs ?????
je ne pense pas car il y a de l'allumage.
il faudrait enlever la rampe d'injection et juste mettre un coup de clef pour voir??
merci beaucoup
merci beaucoup
redben a écrit :module d'allumage ? huile sur bougie ?
il faudrait enlever la rampe d'injection et juste mettre un coup de clef pour voir??merci beaucoup
oui, demontes les vis de rampe d'injecteurs sans defaire les durites d'essence arrivée et retour
Tapotes dessus ,si il se met a cracher alors grippage de l'aiguille .redben a écrit :ok j'essaierais sa alors. et si jamais l'injecteur ne marche pas, que fait je?
Sinon deconnectes la broche et regardes l'etat des cosses , la resistance de l'injecteur avec un multimètre....
redben
