Question suite diag avec xr25
Cuicui
Message par Cuicui » 11 avr. 2005, 09:32
Voila, hier g passé ma Willi à la valise et sur le barrographe ligne n°2 le carré s'est éclairer! Hors d'après ce que g pu comprendre il s'agit du diagnostic calculateur et que s'il s'éclaire cela sous entend que le calculateur est défectueux!!! :? J'aurai donc aimer avoir vos avis est ce que c' est deja arrivé à quelqu'un, sachant que la puce a été remplacé par une groupe N tout comme la ligne, cela peut il influencer sur le diagnostic? De plus le tourne vraiment comme une horloge pas le moindre probleme de démarrage ou autre rien! Mais la faut avoué que ca me fait un peu peur!!! :(
Ausiman
Message par Ausiman » 11 avr. 2005, 09:44
AVec les puces rs grp N, ça sort tjs un defaut calculateur meme si celui ci est ok, pas de soucis à avoir
Enzo Ferrari
Cuicui
Message par Cuicui » 11 avr. 2005, 10:07
Ok merci beaucoup tu m'as rassurer la :) Et donc comment fais dont pour savoir si le calculo présente réelement un déf.? :?
Ausiman
Message par Ausiman » 11 avr. 2005, 10:21
bah faut remettre une puce d'origine, ou une qui genere pas d'erreur (technomap n'en genere pas par exemple)
Enzo Ferrari
Cuicui
Message par Cuicui » 11 avr. 2005, 10:28
Ok merci! Pour info une puce d'origine s'achete chez Renault? Combien il faut compter? :)
titi2
Message par titi2 » 11 avr. 2005, 12:55
t'as pas besoin d'essayer une autre puce c'est normal qu'il s'alume
Message par MR » 11 avr. 2005, 19:44
Sur la fiche c'est la ligne 1 ou 2 apres c'est la colonne droite ou gauche ?
Si effectivement c'est la ligne défaut calculateur qui s'allume alors que puce changée c'est normal.
Cuicui
Message par Cuicui » 12 avr. 2005, 20:47
Alors ligne colonne de droite et puce gpe N donc apparement c normal! Merci à tous. :D
brice
Message par brice » 04 avr. 2007, 18:12
Ausiman a écrit :bah faut remettre une puce d'origine, ou une qui genere pas d'erreur (technomap n'en genere pas par exemple)
Déterrage POWAAAAAAA :D
Salut :)
Bon et alors, quand le 2D s'allume et qu'on a une puce technomap, ça veut dire quoi :P
Je viens de la passer à la valise cette aprèm et y'a que ça qui cloche.
Merci,
Brice
Message par Fred73 » 04 avr. 2007, 18:34
Salut :)
Merci,
Brice
bah c'est que chez TM ils sont pas plus malin que chez RS voila :P
