Amortisseur avant clio phase 1
Nico
Message par Nico » 10 avr. 2005, 20:55
Bonjour a tous j'aimerasi savoir comment vous demonter votre amortiseur avant: clé allen + clé pour defaire l'écrou (coté moteur ) mais comment vous enelever lespece d'anneau qui retient coupelle resort???
Sur phase 1 c'est une genre danneau sur phase 2 c'est un ecrou ! Comment je l'enleve?
merci à tous
Nico
Message par Nico » 11 avr. 2005, 18:42
up svp ya t'il besoin d'un outil spécial?
merci de m'aider
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 11 avr. 2005, 18:57
non, rien de spécial por enlever le circlip, tu comprime ton ressort, et kan t'as un peu de jeu, t'enlève le circlip avec un ptit tournevis plat, ca part tout seul ( attention toutefois à ne pas le déformer, et si il a du mal à sortir, c que le ressort n'est pas assez comprimé ) ;)
Nico
Message par Nico » 11 avr. 2005, 19:48
apres il fo mettre un neuf je suppose? merci pour le renseignement
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 11 avr. 2005, 20:15
Nico a écrit :apres il fo mettre un neuf je suppose? merci pour le renseignement
si tu l'as pas abimé ou tordu en le sortant, pas spécialement besoin de le changer
Nico
Message par Nico » 11 avr. 2005, 20:19
Oki merci beaucoup clioman pour ta réponse clair et rapide!
Reaper
Message par Reaper » 12 avr. 2005, 00:32
Oui, tu l'enlèves avec un petit tournevis plat. ça m'avait d'ailleurs étonné. T'as pas envie de mettre la tête en face du truc quand tu vois comment le ressort est maintenu :D
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 12 avr. 2005, 14:36
Reaper a écrit :Oui, tu l'enlèves avec un petit tournevis plat. ça m'avait d'ailleurs étonné. T'as pas envie de mettre la tête en face du truc quand tu vois comment le ressort est maintenu :D
oué c clair que ca parait léger :o ... mais bon, g pas pris les ressorts dans la tete pour autant :lol:
Reaper
Message par Reaper » 12 avr. 2005, 16:00
Je m'en doute, sinon, tu ne pourrais pas en parler aujourd'hui :D
nico17
Message par nico17 » 14 mai 2008, 20:15
Je deterre un peu, mais je n'arrive pas à sortir l'écrou de 21 qui est sur la tête de l'amortisseur, en bloquant à la clé alen et forçant avec des rallonges, ça veut pas venir :cry: .
Des idées pour le desserage, une astuce?
Merci.
