probleme sur ma 19 16s
fred
bonjour a tous,l'histoire commence par un demarrage de ma voiture tous se passe bien je roule aucun probleme,la voiture monte en temperature normalement,tous fonctionne correctement,arrive l'arret de la voiture.Quelques minutes plus tard je la redemarre,pas de probleme de ralentie ni d'acceleration a vide je precise car dés que je passe la premiere et que je commence a avancer elle cale.La voiture est passe au ban chez renault ils ont changé le potentiometre papillon et le faisceau de celui ci mais toujours le meme probleme.Au secours!
Nopos
fred
Les besoins en carburant ne sont pas les memes a vide et moteur en charge ( accel .)
Pression et débit carburant en base de controle
La valise de diag. n'a rien donné en défaut et aucun paramètre n'est en cause?
Sonde lambda ?
Module d'allumage?
Sonde lambda ?
Module d'allumage?
fred
