Aiguille de température. Quel niveau tolérable?
stephane16S
Message par stephane16S » 31 mars 2005, 23:24
Bonsoir...
Je me pose une question... j'ai mon aiguille de température d'eau qui est souvent calée sur le deuxième gros trait, c'est à dire juste à l'entrée du dernier tier. Est ce bien normal? Existe t il des defaillances connues sur les sondes de température? Ce qui m'inquiète le plus c'est qu'on est pas encore aux grosses chaleurs... Peut être devrais-je changer mon liquide? je ne sais pas combien de kil il a mais semble clean au vase.
Merci d'avance
Ciio
Message par Ben74 » 31 mars 2005, 23:27
un second gros trait mais c quand tu fait de la ville, feux rouge etc ? pas de la route national etc ?
stephane16S
Message par stephane16S » 31 mars 2005, 23:35
Si en roulant, bon c'est vrai que c'est souvent en attaquant léger ou en ville (si on peut appeler Cluses une ville....arf) et ca a tendance à baisser avec un régime constant pas trop elevé et continu. Par contre je trouve que mon ventilo se déclenche assez tard alors est ce la sonde ou l'aiguille? ou autre chose?
Message par Ben74 » 31 mars 2005, 23:37
normal que sa chauffe si tu roule fort et ville ,
pour le declenchement
au gros trait il se declenche et se retrouve au ptit trait
stephane16S
Message par stephane16S » 31 mars 2005, 23:44
Merci Ben !!!
Je pense et j'espere que c'est mon indicateur qui décone car il se déclenche un peu plus haut et coupe un peu plus haut aussi (à moins que la sonde ne soit pas la bonne car je sais qu'il y a des points de consigne différents suivant les modeles) Par contre en y repensant ca a commencé depuis que j'ai monté mon Devil aux fesses.... Tu penses que ca peut avoir un lien? sachant qu'il a tendance à péter sur les montées de rapports...
Ciio
Message par Ben74 » 01 avr. 2005, 00:04
apres ta diff sonde qui se declenche plus ou moin haut ...
pour le devil aucune id
stephane16S
Message par stephane16S » 01 avr. 2005, 00:14
Ok merci !!! on va essayer de voir ca ce week end...
Bonne nuitée je croule....
Ciio
Ausiman
Message par Ausiman » 01 avr. 2005, 10:20
moi ça se declenche au dernier gros trait apres les petites graduations, le 3eme quoi :P
Enzo Ferrari
Cupra
Message par Cupra » 01 avr. 2005, 10:29
y'a différentes sondes... ça dépend de celle que tu as... déjà trois sondes sur mon ex rsi et chaque sonde indique les infos de manière différentes... la première comme ausiman, les suivantes comme ce que ben indique.. ne te formalise pas tant que ton ventilo ne se déclanche pas kd tu roules (je parles pas dans les embouteillages hein) :)
olc
Message par olc » 01 avr. 2005, 19:24
Dans les embouteillages il tourne en boucle le mien, hiver comme été, il s arrete 30s pour repartir aussitot pendant quelques minutes, au début je prenais peur, depuis je sais que c est normal.
