Page 1 sur 17
moteur de 16s qui bouge.....
Posté : 29 mars 2005, 10:46
par kekeboots26
salut, je trouve que mon moteur bouge enormement "en basculement av/ar"........... :? mon levier de vitesse bouge enormement de ce fait, et le passage de vitesse et plus difficile quand je secoue la voiture............. :(
g changer les silents bloc de droite et de dessous. mais c pareil; cela peut il venir de celui de la boite a vitesse?
merci de vos conseil. @+++
Posté : 29 mars 2005, 10:59
par Cupra
celui qui empêche le basculement av / ar est celui que tu as déjà changé et qui est sous le bloc à la jonction moteur / boite
Posté : 29 mars 2005, 23:07
par kekeboots26
justement alors pkoi il bouge autand? :?
Posté : 30 mars 2005, 11:40
par gouen16s
salut...
tu a deux support moteur, celui de droite(cote passager) le plus visible avec le cache en plastique..
l'autre est a gauche, sous la batterie, il est fixe a la boite.
et tu a la biellette gmp entre les deux, c'est celle la qui amortie le mouvement av;ar elle est prise egalement sur la boite mais au niveau du differenciel. :)
c'est celle la qui fo que tu change
Posté : 30 mars 2005, 19:22
par Maestro
Ne les écoute pas!!!!!!!!!!!
Tourne la clée de contact dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Tu verras, ton moteur ne bougera plus du tout.
OK, ça va :out: :parking :fiston
Posté : 30 mars 2005, 19:39
par kekeboots26
oki alors c gentil, mais g deja changé celui de dessous, qui ce fixe sur le berceau.
qu'un a t'il une tof du silent bloc de droite sur la voiture? avec le moteur, car je trouve qu'il m'en quelque chose dans l'espèce "d'arceau" du silent bloc..........
Posté : 31 mars 2005, 08:02
par Franckymania
kekeboots26 a écrit :oki alors c gentil, mais g deja changé celui de dessous, qui ce fixe sur le berceau.
C'est le bocal de DA qui se met dans l'espece d'arceau du silent block de distrib.
Comme l'ont dit les autres, celui qui empeche le moteur de bouger c'est celui du dessous. S'il est neuf, soit ton basculement est normal (compare avec une autre 16), soit ton silent block est pas neuf ou pas du bon modele.
Posté : 31 mars 2005, 08:38
par Cupra
où la patte qui le maintient au bloc moteur / boite est mal serrée (déjà arrivé sur la 16s d'un pote)
Posté : 31 mars 2005, 12:42
par kekeboots26
je v aller voir cette pate :?
Posté : 31 mars 2005, 23:25
par sly
ben c est la maladie des clio : le levier de vitesse qui bouge de 5cm entre acceleration et accelerateur lache...... le seul remede est le support supplementaire qui vient se fixer sous la boite et sur le berceau, ensuite plus aucun cabrage !!!!
