Coupe- circuit sur pompe à essence
Scaglione le chauve
Message par Scaglione le chauve » 26 mars 2005, 23:51
Salut, j'ai lu les posts qui traîtaient de la question mais je n'ai pas trouvé mon bonheur :cry:
Voilà, comme il est dit dans le titre, j'aimerais mettre un inter pour couper la pompe à essence afin d'éviter de me faire tirer ma william's !
Je voudrais savoir à quel endroit il est mieux de se piquer pour ce montage: pompe? relais? ou autre?
Si vous aviez des photos de montage ou d'explications ce serait nikel :D parec que je n'ai aucun plan du circuit éléctrique .
A+
stephane16S
Message par stephane16S » 27 mars 2005, 00:22
Il y a un truc encore plus pratic !!! tu eneleve le petit boitier noir qui est fixé sous le capot moteur du coté passager fixé sur la tole de séparation du compartiment moteur, c'est simple il suffit de le prendre par les extremités et de tirer vers le haut !!! sans ca l'auto ne démarre pas et les voleurs (on devrai dire profanateurs de clio) en ont rarement sur eux.... ils l'ont donc dans l'os. Le seul truc chiant c'est qu'il faut se trimballer le boitier bon ca va il fait environ 60x25x30 et pese rien
Ciao
Scaglione le chauve
Message par Scaglione le chauve » 27 mars 2005, 00:38
OUai mais bon............. je préférerai un système avec inter lol
Je veux pas me faire chier à ouvrir le capot ou à enlever un truc 10 faois par jour, en gros chaque fois que je me gare :lol: :lol:
Mais c'est vrai que c'est radical !
titiettoto
Message par titiettoto » 27 mars 2005, 08:11
Si tu veux mettre un inter, tu reperes tes fils d'alim de la pompe et ensuite tu place ton inter ou tu veux( tu resoude des fils de la longueur que tu veux selon ou tu veux placer ton inter). Pour l'emplacement c'est toi qui vois mais sur le tableau de bord ce deja été fait 1000 fois et le truc est connu
Jérôme
Message par Jérôme » 27 mars 2005, 08:34
stephane16S a écrit :Il y a un truc encore plus pratic !!! tu eneleve le petit boitier noir qui est fixé sous le capot moteur du coté passager fixé sur la tole de séparation du compartiment moteur, c'est simple il suffit de le prendre par les extremités et de tirer vers le haut !!! sans ca l'auto ne démarre pas et les voleurs (on devrai dire profanateurs de clio) en ont rarement sur eux.... ils l'ont donc dans l'os. Le seul truc chiant c'est qu'il faut se trimballer le boitier bon ca va il fait environ 60x25x30 et pese rien
Ciao
si c'est du capteur de préssion absolue que tu parles, il faut éviter de mettre de la "merde" dedans.
Scaglione le chauve :
A la limite coupe l'alimentation du relais de pompe et celui de commande d'injection, fils jaune N° 138 si tu veux couper les deux,
Fil vert broche 7 du calculateur si tu veux seulement bloquer le relais de commande d'injection
Fil vert broche 6 du calculateur si tu veux seulement bloquer le relais de commande de pompe à essence
Sauf erreurs de ma part
[color=blue]Glissez c'est bien, savoir contrôler c'est mieu[/color]
Scaglione le chauve
Message par Scaglione le chauve » 01 avr. 2005, 19:35
OK, merci les gars :D
Message par MR » 01 avr. 2005, 19:46
La coupure sur alim. pompe est hyper connu alors que sur un antivol efficace il vaut mieux faire dans l'exotique et innové.
jami.2
Message par jami.2 » 01 avr. 2005, 21:32
moi j'en ai un qui est pal mal du tout et qui est inconnu, du moins j'en ai j'amais entendu parler, j'ai juste a l'enlever et a le garder avec moi, ca doit faire dans les dix gramme maxi et sans ca la voiture ne peut pas demarer, mais je ne peut pas vous en dire plus, car sinon ca va devenir trop connu....... :boulet:
Message par MR » 01 avr. 2005, 21:52
jami.2 a écrit :moi j'en ai un qui est pal mal du tout et qui est inconnu, du moins j'en ai j'amais entendu parler, j'ai juste a l'enlever et a le garder avec moi, ca doit faire dans les dix gramme maxi et sans ca la voiture ne peut pas demarer, mais je ne peut pas vous en dire plus, car sinon ca va devenir trop connu....... :boulet:
je dirais fu...le avec sib dedans.
Lol
stephane16S
Message par stephane16S » 01 avr. 2005, 21:57
Ou alors le meme boitier que celui que je mentionne plus haut? Franchement efficace je le fait régulierement et ca fonctionne...
Ciio
