Démarrage Clio 16S
azrael
Démarrage Clio 16S
Message par azrael » 26 mars 2005, 18:49
Bonjour,
Petit souci !
Ma clio 16S qui est dans le garage depuis environ 6 mois, refuse de démarrer !
Je l'ai mise dans ce garage pour qu'elle puisse passer l'hiver au chaud sans subir les dégâts du sel qui est mis sur les routes ((PS je me sers d'ue autre clio de base pour rouler ))
Mais .... petit problème elle refuse de démarrer ! de +, le témoin de l'anti démarrage present sur le tableau de bord ne s'allume pas !
Un de vous aurait-il une idée ???
L'anti démarrage est il HS ???
Problème de connexion de fil ???
direction le garage ??? et une facture ????
Je ne voies pas du tout le problème !!
Merci par avance
azrael
fafa16V
Message par fafa16V » 26 mars 2005, 19:35
salut je pense que ca doit etre ta batterie.....
Commence par vérifier ca ;)
patouille
Message par patouille » 26 mars 2005, 20:17
fafa16V a écrit :salut je pense que ca doit etre ta batterie.....
:) +1
bientot ma 16v
Cupra
Message par Cupra » 27 mars 2005, 00:10
ton démarreur tourne ? si oui essais de tappoter sur la rampe d'injection avec une grosse clef, ça aide parfois :)
Jérôme
Re: Démarrage Clio 16S
Message par Jérôme » 27 mars 2005, 08:42
azrael a écrit : Ma clio 16S qui est dans le garage depuis environ 6 mois, refuse de démarrer !
azrael
6 mois sans bouger, Batterie morte si elle est resté sur la voiture, et si il y a une alarme, il a fort à parier que l'autoalimention (baterie dans l'alarme) de celle ci est morte aussi :oops:
[color=blue]Glissez c'est bien, savoir contrôler c'est mieu[/color]
azrael
Message par azrael » 27 mars 2005, 13:16
Bonjour
Concernant la batterie je l'avais enlevé de la voiture. Et avant de la remonter je l'avais rechargée.
Par contre où puis je trouver cette pile ((je ne sais si il faut dire ainsi )) dans l'alarme qui autoalimente celle-ci ????
merci de votre aide
a +++
azrael
Jérôme
Message par Jérôme » 27 mars 2005, 21:38
En général mais ca dépende de l'alarme, c'est dans le boitier qui comprend la sirene
