SLt a tous donc voila j'ai une clio 16s catalyser avec le boitier phase 2 et maintenant j'ai changer le calculateur et mit un phase 1 (non cata) et une ligne GR.A qui m'a supprimer le cata.
Ma question est de savoir si il faut debrancher la sonde ou pas afin que la richesse soit tjrs dans le bon dosage et non dans les choux.
voila merci dans l'attente de reponse.
Sonde lambda
ah d'accord je voayit pas sa comme sa, mais j'ai une autre question j'ai donc un boitier phase 1 et un phase 2 et en plus je veu monter une puce.
Alors du coup sur qu'elle boitier je doit la monte.
Parce que la j'y comprend plus rien les gars me disent monte le calculateur de phase 1 et enleve le cata.
donc bon je sais plus la.
merci pour vos reponse
Rien ne vau un bon Turbal
olc
Si t as une ph2 garde le boitier de ph2 et sur celui ci fait dessouder la puce d'origine pour support de la nouvelle puce (pour pouvoir remettre celle d'origine la semaine ou pour le CT).
Ta sonde lambda tu la laisse branchée même avec ligne complète que ce soit gpe N ou A.
J'ai aussi une 16V ligne complète inox boitier d'origine mais en vue de faire monter une puce, et la sonde je l ai laissé branché y a pas de soucis.
Re: Sonde lambda
salutgtturbo69 a écrit :SLt a tous donc voila j'ai une clio 16s catalyser avec le boitier phase 2 et maintenant j'ai changer le calculateur et mit un phase 1 (non cata) et une ligne GR.A qui m'a supprimer le cata.
Si tu as monter un boitier de clio non cata, ta sonde lambda n'est pas pris en compte donc que tu la branche ou pas n'y changera pas grand chose.
Avec cette bidouille il a de forte chance que ta richesse soit dans les choux comme tu dit puisque tu n'as pas le potard de richesse ni la sonde lambda
Il faut garder le boitier d'origine avec la ligne groupe A et la sonde sur le tube de descente branché, c'est aussi simple que ca
fred
