besoin d'aide
NiKiTa
besoin d'aide
Message par NiKiTa » 24 mars 2005, 14:50
bonjour!!!
alors je vous explique
j'ai perdu l'antivol de mes jantes comment je peut faire pour les enlever sans ?
merci :|
TOM
Message par TOM » 24 mars 2005, 15:10
Tu tapottes légèrement dessus pour qu'il se décolle. Tu fais une petite emprunte au burin à frapper et tu tappes pour le faire tourner. Gaffes quand même avec douceur...
Reaper
Message par Reaper » 24 mars 2005, 15:40
Cupra a déjà eu ce problème. Voilà les réponses qu'il avait eu :
viewtopic.php?t=2474&highlight=antivol
Modifié en dernier par Reaper le 24 mars 2005, 19:46, modifié 1 fois.
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 24 mars 2005, 15:43
TOM a écrit :Tu tapottes légèrement dessus pour qu'il se décolle. Tu fais une petite emprunte au burin à frapper et tu tappes pour le faire tourner. Gaffes quand même avec douceur...
+ 1
sinon si c'est un écrou antivol qui ressemble un peu à un écrou normal, tu serre les 3 autres écrou au "taquet", t'enfonce en force une douille sur ton écrou antivol, et peut etre que ca sortira ;)
mais bon, j'y crois pas trop... après c marteau burin :twisted: :D
NiKiTa
Message par NiKiTa » 24 mars 2005, 18:02
marteau burrin je peut pas mon ecrou et dans la jantes il ressort pas
mouradd
Message par mouradd » 24 mars 2005, 18:44
si t'as la ref, peut etre peux tu commander un double chez le fabricant..
Sinon, y'a peut etre des techniques d'empreinte.
fafa16V
Message par fafa16V » 24 mars 2005, 19:15
Ca m'est déja arrivé, et avec un marto et burrin jai reussi a le sortir....ouf lol ! :lol:
Par contre je pense que dans ton cas il faut que tu perce, je n'ai jamais testé, donc je t'assure aucun résultat, si les pro du forum peuvent confirmer.?? ;)
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 24 mars 2005, 20:43
vu sa forme, essaye d'y enfoncer une douille en force... ca peut ptete marcher ;)
NiKiTa
Message par NiKiTa » 24 mars 2005, 20:46
personne connais mon genre d'ecrou ??? svp je vais peter un plomb laaaaa :shock: :shock: :shock: regarder bien la photo on ces jamais :?
Reaper
Message par Reaper » 24 mars 2005, 20:52
Comme c'est indiqué dans le message que je t'ai donné le lien, il ne te restes plus qu'à percer et utiliser un tourne-à-gauche ou bien tu soudes à l'arc ;)
