masse équipage mobile
oliv'
Message par oliv' » 24 mars 2005, 14:42
salut,
je cherche la masse de l'équipage mobile du moteur de la clio 16s 1800, en gros la masse de l'ensemble piston+axe+segments et la masse de la bielle
Merci bien
Oliv'
gouen16s
masse
Message par gouen16s » 27 mars 2005, 15:02
salut!!!
pourquoi cherche tu la masse de l'equipage mobile??
bon sinon =piston complet 460 grammes
bielle complette 740 grammes
pour le vilo je sais pas ma balance n'est pas assez balaise...
oliv'
Message par oliv' » 29 mars 2005, 09:56
Merci beaucoup de l info!!! En ce moment je fait un stage et j'étudie la tenu du vilebrequin de la clio 16s donc j ai besoin de ces valeurs pour connaitre les efforts qui s'applique sur le maneton. C'est pas evident a trouver mais heureusement qu'il y a le net!
Encore merci
Olivier
gouen16s
Message par gouen16s » 29 mars 2005, 10:15
pas de probleme...
bas alors bon courage parce que le calcul des forces avec un angle d'attaque en mouvement, bas j'en ait fait des trucs comme ca....pas evident et saoulant
enfin bon....
bon courage @+
oliv'
Message par oliv' » 30 mars 2005, 14:51
:boulet: Au fait il me manque l'entraxe de bielle pour savoir quels efforts s'appliquent sur le maneton....
Merci de ton encouragement, je vais m'amuser apparement!
A+
Oliv'
sterile1664
Message par sterile1664 » 30 mars 2005, 19:08
sur le 1800 il est de 144 mm.
