Train Avant 16s Wili
loutcho
Message par loutcho » 20 mars 2005, 22:24
Je voudrais savoir si il y a une difference entre le train avant d'une 16s et celui d'une Wili ?
Et d'apres vous lequel est le mieux ?
A+
Message par Ben74 » 20 mars 2005, 22:30
train avant plus large sur willy
donc le meilleur des deux
magnum681
Message par magnum681 » 20 mars 2005, 22:38
yes pas du tout pareil : triangle, fixation barre stab, plus large, etc ...Il et beaucoup mieu que celui de la wili par apport a la 16s.
sly
Message par sly » 20 mars 2005, 23:49
oui y a un bon 1,5cm de plus sur la willy de chaque cotes !
le train willy est un cran au dessus sans aucun doute (malheureusement j ai une 16 avec train de 16 :cry: )
titiettoto
Message par titiettoto » 21 mars 2005, 00:26
Il me semble que le train avant de willi est le meme que celui des R19 16s
Il est plus large donc meilleur tenue
koko591
Message par koko591 » 21 mars 2005, 12:38
titiettoto a écrit :Il me semble que le train avant de willi est le meme que celui des R19 16s
à confirmer si c le même ?
clio en attente de moteur
boost
Message par boost » 21 mars 2005, 14:10
c'est pas le meme il y a 1 cm d'empattement en plus sur le 19 16s et ca tient encore mieux la route si ca t'interresse 85€ les 2 triangle et la barre stab en rp
L'indien
Localisation : Dans le 38 sur les routes sinueuses de la "chartreuse" (qui se boit aussi )
Message par L'indien » 21 mars 2005, 14:37
:P Le train de 19 n'est pas plus large que le wiwi, il est juste plus sur l'avant (~1cm). L'angle de chasse est plus important...
C'est clair que ca tient le pave car c'est ce que j'ai sur ma titine...
La barre stab de wiwi s'adapte sans probleme...
D'ailleur, il ne faut pas mettre celle de 19 car il faut la couper(trop longue) et en plus elle vient toucher l'ecrou du berceau cote droit...
L'inconveniant de se montage est que les pneus peuvent legerement frotter dans le passage de roue.
;) Voila
Un exces d'optimisme c'est tout simplement quand un freinage commence où celui des autres se termine...:shock:
[url=http://imageshack.us][img]http://img480.imageshack.us/img480/1764/joebarteam27jh.jpg[/img][/url]
