réparation frein à main
John1916V
Message par John1916V » 18 mars 2005, 12:04
Bonjour à tous,
voilà, ça risque d'être un peu long, mais je veux être fixé un fois pour toute. :)
Sur ma 19 16V, j'ai le rivet devant le frein à main qui s'est arraché avec un morceau de tôle du plancher. Pour que ça soit solide, je voudrai souder un petite plaque. Alors je commence:
1) Est-ce que c'est chaud d'enlever la moquette dans une 19? ou même dans une clio? une astuce pour bein enlever le panneaux sans tout arracher?
2) Comme la tôle est assez fine, il faut souder au semi-auto? Quel réglage mettre? Je ne veux pas transperser la feraille!
3) Si je ne trouve personne avec un semi-auto, y'aurait-il quelqu'un du 57 qui a ce poste à souder et qui pourrait me le faire? (je paye of course!)
Merci à tous d'avoir pris le temps de lire ce message, et si certains d'entre-vous peuvent y répondre... ;)
boost
Message par boost » 18 mars 2005, 13:32
je n'ai qu'une chose a te dire t'es dans la merde :roll:
John1916V
Message par John1916V » 18 mars 2005, 14:16
Non, penses-tu! :roll:
Ca roule très bien comme ça, tant que j'ai pas une bielle ou une boîte qui Casse... :D
Y'a juste un morceau de tôle de 1cm² qui est arraché avec une petite fissure. Je veux juste que ça s'aggrave pas +.
mouradd
Message par mouradd » 18 mars 2005, 14:20
pt'etre qu'au lieu de souder, tu pourrais visser ? plaque, rondelle, vis ..?
John1916V
Message par John1916V » 18 mars 2005, 14:26
Salut Mouradd,
oui, j'y ai pensé en mettant une plaque en-dessous et au-dessus, avec 2 boulons, des potes ont fait comme ça.
Mais il me dise que ça tient "tout juste". Alors quite à tout sortir pour souder, et que ça tienne plus longtemps...mais si je ne trouve pas de soudeur, j'opterai pour cette solution.
Merci!
mouradd
Message par mouradd » 18 mars 2005, 14:34
Sinon, y'a la methode Colombo.. parpaing ds le coffre :lol:
John1916V
Message par John1916V » 18 mars 2005, 14:36
:D :)
titiettoto
Message par titiettoto » 18 mars 2005, 15:36
Et si tu rivetais et collais une plaque avec de la colle a pare brise ca m'etonnerai que ca bouge, mais je vois pas trop quand c'est esr foutu ton histoire
Bon courage!!
John1916V
Message par John1916V » 18 mars 2005, 15:58
c'est dommage que je n'ai pas d'apn, j'aurais fait des photos.
Si tu veux, tu as le plancher avec une fente pour le FAM. Ce dernier est relié à une platine.
La platine est rivetée sur le placher, et j'ai un rivet qui a sauté sur les trois (1 devant, 2 derrières). Alors ma platine se "balade" et le manche tu peut le mettre à la verticale!!! :shock:
Mais il est pas possible de remettre un autre rivet.
Au fait, un pote m'a dit que une fois le montage fait, je peux mettre de la colle à pare-brise (comme tu le dis) pour que tout soit "étanche".
Ou en trouve-t-on?
Merci ;)
titiettoto
Message par titiettoto » 19 mars 2005, 11:41
Tu dois pouvoir en trouver en centre auto (norauto, eldorauto ....) sinon en concession. Mais compares les prix je ne sais pas du tout combien ca coute
