Démonté une boite?
Oxygen31
Démonté une boite?
Message par Oxygen31 » 16 mars 2005, 19:06
Salut à tous!
:) :) Pour démonté une boite de Williams est on obligé de tomber moteur boite complet ou de tomber le berceau?Est il possible de tomber que la boite c'est à dire sans le moteur et sans le berceau:par exemple par en haut.Sinon c'est dure de tomber la boite sur une Willi?Merci pour vos réponses! ;) ;)
Message par Ben74 » 16 mars 2005, 19:09
tu peut la faire tombé sans demonter le moteur !
mais faut demonté le berceau ....
Et on la sort par le dessus
Sinon tu peut laisser le berceau mais il faut une entaille pour que la boite passe....
Modifié en dernier par Ben74 le 16 mars 2005, 23:29, modifié 1 fois.
Arnaud
Message par Arnaud » 16 mars 2005, 20:03
un conseil ,sort le groupe moteur boite ca va tout seul!! apres c'est du regale a sortir la boite!! :D
vef445
Message par vef445 » 16 mars 2005, 23:24
arnaud a écrit :un conseil ,sort le groupe moteur boite ca va tout seul!! apres c'est du regale a sortir la boite!! :D
+1, tu iras sûrement plus vite à tout déposer : moteur+boite
Et le changement de boite sera ensuite plus facile.
Sans compter que si tu n'as ni pont ni fosse, c'est pas évident de déboulonner par dessous.
T16, avec un grand T :D
