problème de remontée d'huile dans le filtre a air!
16S power
Message par 16S power » 13 mars 2005, 15:31
Bonjour a tous, voila ce matin je constate une fuite d'huile sous ma clio 16S, je me penche alors dessous et je vois que cela vient du filtre a air (boite a air et filtre d'origine), j'ai l'impression qu'il y a eu une trés grosse remontée d'huile dans le filtre a air. A quoi cela est-il du? est ce que ça peut poser un problème mécanique? Merci.
olc
Message par olc » 13 mars 2005, 19:33
Ca ne serait pas par hasard ton filtre type KN enduie d'huile protectrice qui déborderait suite à un graissage un peu costaud du dit filtre?
CLIOMAN
Re: problème de remontée d'huile dans le filtre a air!
Message par CLIOMAN » 13 mars 2005, 19:36
16S power a écrit :Bonjour a tous, voila ce matin je constate une fuite d'huile sous ma clio 16S, je me penche alors dessous et je vois que cela vient du filtre a air (boite a air et filtre d'origine), j'ai l'impression qu'il y a eu une trés grosse remontée d'huile dans le filtre a air. A quoi cela est-il du? est ce que ça peut poser un problème mécanique? Merci.
OLC t'as pas assez dormi cette nuit :P :D
Message par Franckymania » 13 mars 2005, 19:58
Les vapeurs d'huile du moteur sont envoyes dans la boite a air via une durite.
sly
Message par sly » 13 mars 2005, 20:59
le reniflard d huile vient au filtre pour bruler les vapeurs d huiles (pollution sinon...)
j ai deja eu ce probleme d huile qui coule par le filtre, 3 fois et les 3 fois c etait a ledenon, "a cause" du triple gauche (comme par hasard le reniflard est plutot sur la droite du moteur...). Je fume bleue car elle consomme cette huile via l admission, puis apres ce virage : plus rien (jusqu au tour suivant), d ou le post que j avais mis pour voir le montage Grp A qui renvoit ce reniflard dans un bidon a part (tu peux aussi le mettre a terre mais c est pas super propre).
sly
Message par sly » 13 mars 2005, 21:00
au fait 16spower, dans quelles circonstance cela t est arriver ? tu tirrer sur l auto ?
jeje45
Message par jeje45 » 14 mars 2005, 08:29
Ben moi quand j'ai eu ca c'est qu'il y avait une segmentation en vacances !!! :cry:
Est ce que te consomme beaucoup d'huile ?
sly
Message par sly » 14 mars 2005, 09:03
pour moi : pas de conso d huile excessive excepter lorsque ca sort au filtre la la conso est anormale (je precise que je tire souvent sur l auto mais qu il n y a que dans le triple gauche de ledenon que ca le fait, je pense que l appui est balese et surtout tres long....)
16S power
Message par 16S power » 15 mars 2005, 09:56
Merci pour toutes vos réponses, ça doit être un trop plein d'huile, ça m'étonne un peu car je suis assez vigilant mais bon...
Oui la veille de la fuite j'ai tiré pas mal dessus, ça a du aider :D
