Airbag Clio 16 !! Comment virer le volant??? Urgent !!!
stephane16S
Bonsoir !!! Suis le ptit dernier sur le Forum !!! Par contre Fan de clio depuis 12 Ans maintenant !! J'ai un soucis sur ma dernière 16S, elle a un airbag, j'ai acheté un volnat + moyeu mais qui peut me dire comment virer le volant actuel sur lequel est ce foutu airbag.... Merci d'avance ;-)
Stéphane
Stéphane
si tu vires l'airbag , le voyant restera allumé au tableau de bord et au controle technique = contre visite.
Sinon , débranches la batterie 10 minutes avant dépose du volant puis les vis se situe derrière le volant pour deposer l'airbag apres debranches le connecteur tournant et tu démontes ton volant.
stephane16S
- Ben74
c une clio 16 ?
tu as juste a le virrer tout simplement
tout le systeme se trouve dans le volant ( tu as dedans une petite fiche que tu as juste a debrancher) tous le systeme pour qu'il explose se trouve dedans !
Aucun voyant va etre sur ton TB puisque il est pas relié a la voiture c un des premier systeme d'airbag c une sorte de liquide des qu'il bouge il explose
stephane16S
stephane16S
stephane16S
Merci !!! Bonne nuit et si on se croise sur nos routes de haute savoie, ma 16S est grise anthracite (ca change des 2 bleues que j'ai eu avant....) avec jantes clio RS1 (en attendant les jantes en 16" peut etre un jour comme la tienne...), Koni-eibach un devil inox aux fesses et bientot un volant Sabelt RAC !!!
A plus
Steph
A plus
Steph
