pb ralenti (urgent!!!) ( je connais "recherche"...
jean-david
Message par jean-david » 04 mars 2005, 14:13
alors au risque de passer pour un :boulet:
j'ai un pb avec mon ralenti ! (je sais ca varie un peu comme pb ! :D )
c pas le cable du compteur => cable neuf...
de plus moi il se cale a 2000 tr/min... et il revient pas normal quand je redemarre....
en revanche quand je demarre et qu'elle est "froide" (ou tiede disons... bref long repos koi...) le ralentie est nikel... mais des que je passe la 2eme, ... hop ... 2000 tr/min...
voila, si y a qqun pour m'aider... c cool !!!! :D
(ps : mon compteur de vitesse ne marche tjs pas...)
g penser a l'electrovanne de regulation de ralentie qui serai en defaut mais comment on peut la controler ????? :?
Cupra
Message par Cupra » 04 mars 2005, 15:16
ça où une sonde de température, sonde lambda, où potar de papillon
Ausiman
Message par Ausiman » 04 mars 2005, 16:10
CuprA a écrit :ça où une sonde de température, sonde lambda, où potar de papillon
oué +1 (sonde de temp je dirai plutot mais papillon possible)
Enzo Ferrari
Message par Fred73 » 04 mars 2005, 16:31
si ton compteur de vitesse ne marche pas il est impossible d'avoir un ralentit normal car le calculateur est en mode defaut a moins que ce soit juste le compteur lui même qui est mort :P
le cable de vitesse n'est pas toujours au cause parfois c'est la petite plaquette d'electronique qui sert a transformer le signal pour la calculo qui est HS.
Sinon vanne RCO qui est grippé ca arrive souvent.
Sonde temp eau ou air a verifier
sonde lambda c'est peut probable mais a verifier quand même en la debranchant.
Voila
fred
chichimobile
Message par chichimobile » 04 mars 2005, 19:37
+1 pour le cable ! hihihi !
En plus, souvent le capteur est toujours bon, c'est la masse qui est HS !
jean-david
Message par jean-david » 04 mars 2005, 22:49
ok , merci... comment on fait pour controler les sondes ???
c koi cette "plaquette" ???
je vois ca demain soir.... merci, je vous tiens au jus !
