ventilo
ventilo
G voulu monter un interupteur sur mon ventilo. J'ai donc chunté la sonde pour le mettre a ma guise. Mais a ma grande surprise, si je l'enclanche contact coupé je ne peu plus l'arreter, sauf si je remet l'inter sur off, et que je remet le contact....
J'espere avoir etait clair. Si quelqu'un pouvait m'aider.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
ok, merci pour vos reponses.
kekeboots26
Oui et bien du coup j'ai mis 2 interupteurs. 1 pour avec le contact et 1 sans....
- latoug
sorry pas vuarnaud a écrit :......."directement".....latoug a écrit :oui mais si tu fais ça il faut débrancher la sonde qui commande le ventilo sinon tu crée un défaut élecarnaud a écrit :le mieux est de te prendre directement sur le ventilo en amenant un + APC(avec fusible) et ton interupteur....
pas grave copain..latoug a écrit :sorry pas vuarnaud a écrit :......."directement".....latoug a écrit :oui mais si tu fais ça il faut débrancher la sonde qui commande le ventilo sinon tu crée un défaut élecarnaud a écrit :le mieux est de te prendre directement sur le ventilo en amenant un + APC(avec fusible) et ton interupteur....
