Question RV (pour MR surement)
cliofab
Message par cliofab » 16 févr. 2005, 20:17
Quel est le rapport volumétrique d'une willy d'origine?
D'autre part la dernière fois, MR parlait d'un volume totale de chambre de combustion, et-ce que l'épaiiseur du joint de culasse est pris en compte dans cette donée? D'ailleurs est-ce que celui-ci "s'applatit" lorsqu' on le serre? De combien?
Merci de m'éclairer :)
Message par MR » 16 févr. 2005, 22:02
Le joint de culasse est pris compte pour la mesure du RV
Clio 1800 = 9.8 /1 d'origine et 10.1/1 en Gr N
Clio willi = idem en Gr N
cliofab
Message par cliofab » 16 févr. 2005, 23:42
Bon ben alors là, je vois pas comment on trouve ça....
Alésage = 82.7 mm
Course = 93 mm
Volume total chambre = 45.9 cc
Avec RV = (V+v)/v
Sans prendre en compte le joint de culasse:
v = 45.9cc
V = Pi * 4.135² * 9.3 = 499.56cc
D'ou RV = (499.56 + 45.9)/45.9 = 11.88 :shock:
En prenant en compte le joint de culasse (épaisseur=1.2mm)
v = 45.9 + Pi * 4.135² * 0.12 = 52.35cc
V = 499.56cc
D'ou RV = (499.56 + 52.35)/52.35 = 10.54
Donc voilà, ya surement des erreurs dans mon calcul, et j'aimerais bien savoir ou elles sont.
Merci ;)
Message par MR » 17 févr. 2005, 08:15
Je n'ai pas verifié comme toi seulement pris les infos sur RTA et docs GrN
chrisclubber
Message par chrisclubber » 17 févr. 2005, 09:26
et le retrait du piston alors ???? :P
Chris
cliofab
Message par cliofab » 17 févr. 2005, 11:22
Merci bien, en gros je savais à peu près tout ça ("préparation des moteurs" de chez ETAI POWAAAAAAAAAAA :D ).
Pour chris, le retrait du piston est pris en compte dans le volume de chambre total (environ 3cc).
J'ai posté sur rallye-forez et à priori, c'est la seconde méthode qui est la bonne :) .
Merci à vous.
Message par MR » 17 févr. 2005, 18:43
Dans tous les cas ne pas dépassé 12/1 de RV sinon dégats assurés fiabilité reduite
chrisclubber
Message par chrisclubber » 17 févr. 2005, 20:12
MR, lorsque tu dis 12 à 1, tu parles avec les pistons d'origine ???
Car pour moi 11.5 à 1 est le max, au dessus les pistons forgés sont impératifs.
Chris
Message par MR » 17 févr. 2005, 22:25
Comme tu sais tout est question de Pression et T° qui découle du RV , apres la richesse influe sur la T° de la combustion donc sur la pression ainsi que la valeur d'Avance optimale a l'allumage, ainsi que la valeur d'octane du carburant.
Pour moi un moteur peut monter à 12/1 de RV mais remplacement regulier d'élément mécanique .
Gestion du cliquetis avec correction par loi de correction sur l'avance et la richesse.
jojo
Message par jojo » 18 févr. 2005, 04:38
MR a écrit :Comme tu sais tout est question de Pression et T° qui découle du RV , apres la richesse influe sur la T° de la combustion donc sur la pression ainsi que la valeur d'Avance optimale a l'allumage, ainsi que la valeur d'octane du carburant.
ca je connaissait pas!
c avec un boitier RS, ou une gestion genre sybell...
[img]http://jinrui.zool.kyoto-u.ac.jp/Popof/image/WalkingGorillaAnimation.gif[/img]
