petit soucis tube de descente
Message par Ben74 » 15 févr. 2005, 12:38
Lut
apres avoir remonter le moteur, je me suis apercu que mon tube de descente touchait la colonne de DA, donc a chaque demarrage, accé, ou quand je prend un virage il touche et donc fait un bruit ...
je me suis dit que ct le moteur qui n'etait pas vraiment a sa place, donc ce matin j'ai desserrer les 2 supports moteur et retirer le support gmp, j'ai bouger le moteur dans tous les sens.
Si je desserre le tube de descente du collecteur juste en l'emboitant (donc pas en serrant c kif kif bourricot) ... apres 1h30 j'en suis toujours au meme pts :D
des avis ? :lol:
Ps : j'ai changer les 3 sup moteurs en remontant le moteur, bien sur avant sa touchait pas ! sa passe juste mais touchait pas :oops:
chichimobile
Message par chichimobile » 15 févr. 2005, 15:16
question bête : Ton joint de collecteur, là où il y a les ressorts, est t'il bien en place ? Car avec l'épaisseur qu' il fait, il se pourrait que, si il est mal positionné, cela vienne de là.
Sinon, à part les supports moteurs mals reglés, je vois pas trop.
Chichi
Message par Ben74 » 15 févr. 2005, 15:29
non tres bien placer :)
GTTURBO5BE
Message par GTTURBO5BE » 15 févr. 2005, 17:41
Nouveau joint ou ancien????
De tous les chars de la GAULE, les WILLIES
BELGES possèdent le plus de cannassons!!!!!!!!
[img]http://users.skynet.be/bs139520/Image2.gif[/img]
Message par Ben74 » 15 févr. 2005, 17:45
news
GTTURBO5BE
Message par GTTURBO5BE » 15 févr. 2005, 17:52
C'est une Swiss Champion????
chrisclubber
Message par chrisclubber » 15 févr. 2005, 17:52
collecteur d'origine ?
Chris
Message par Ben74 » 15 févr. 2005, 17:54
Oui une sc
non pas origine
GTTURBO5BE
Message par GTTURBO5BE » 15 févr. 2005, 17:55
Vérifies bien la doc technique, car beaucoup de différences pour Swiss Champion, surtout concernant dépollution, et peut-être silents blocs moteur différents???
Message par Ben74 » 15 févr. 2005, 19:02
aucun rapport ...
