donc j'aurais voulu savoir si vu qu'il faut que je redemonte pour extraire la vis je peux reutiliser le même joint (je precise que celui ci a juste ete mis en pression pas de chauffe moteur et que c'est un joint multi feuille )
je precise egalement que c'est sur un 306 td
