pedale accelerateur bloquee!!!
sly
Message par sly » 10 févr. 2005, 14:22
Salut a tous !
voila mon probleme : hier en rentrant a marseille, sur autoroute, je retrograde en 4, pied planche, lorsque je relache pour passer la 5 : l accelerateur reste bloque a fond !
je fait 300m au point mort (moteur au rupteur) je remet la 5 et roule 500m au frein (circulation), quand d un coup la pedale revient ....
c est la premiere fois que ca m arrive, comme je doit etre a ledenon ce we j aimerais solutionner ceci avant ! ! !
si quelqu un a deja eu ce probleme....
ps: aucun point dur sur la pedale, aucune modif sur le cable ou piece s y rapportant.
je pensais mettre un poil de WD40(degrippant ) dans la gaine du cable... bonne ou pas bonne idee???
merki !
Cupra
Message par Cupra » 10 févr. 2005, 14:33
c'est pas le petit cache sur le cable d'accel au niveau du moteur ?
john2a
Re: pedale accelerateur bloquee!!!
Message par john2a » 10 févr. 2005, 14:47
sly a écrit :Salut a tous !
merki !
salut a ta place ce n'est pas du degrippant que je mettrai, car le degrippant enleve la couche d'huile du cable, il agit un peu comme un degraissant, au debut ca va bien marché mais apres le cable va coincer! mets plutot de l'huile dans ton cable, tu le defait au papillon, tu le lève et tu fais decendre de l'huile.
pour le blocage verifie d'abord le cable aux 2 extremités, si il est pas effiloché, sinon verifie que tu n'es pas quelques chose qui bloc la fermeture du papillon, tu as peux etre quelque chose qui bouge et parfois te le bloc .
regarde aussi a ta pedale, il y a peut etre des fil qui genent
si ca t'arrive a nouveau => debraye et coupe le contact :P , je pense que ce sera mieux que rupter
106 xsi 16s
clio 16s montée RS2
Patrol GR
sly
Message par sly » 10 févr. 2005, 15:54
ok je vais verifier tout ca mais ca a l air bon.
huile pltot que degrippant ok !
et oui j avais couper le contact puis remis cela deux fois d affilee, mais rien n y a fait en plus sans contact sur autoroute ca veut dire plus de frein !!! (plus de moteur...) c est pourquoi je roulais au frein !
Reaper
Message par Reaper » 10 févr. 2005, 15:55
ça ne serait pas la pédale d'accélérateur qui se bloquerait dans ton tapis de sol? J'ai déjà eu le coup avec la pédale d'embrayage, ça fait tout bizarre
sly
Message par sly » 10 févr. 2005, 16:02
ben j ai pense a ca mais : je n ai plus de tapis de sol ! ! ! (caisse videe)
alors j ai pense ptet que la pedale descen dtroip bas maintenant?
je vais y mettre une cale sous la pedale...
vef445
Message par vef445 » 10 févr. 2005, 16:04
Ne surtout pas couper le moteur!!! En effet tu n'aurrais presque plus de frein...du moins plus aucune assistance.
Je n'ai pas de remède à ton problème, mais si ça doit t'arriver à nouveau mets-toi en 5ème et freine jusqu'à faire caller ta voiture. Evidemment sur l'autoroute c'est pas évident de s'arrêter pour regarder ce qui se passe de près (surtout pas sur la bande d'arrêt d'urgence!) alors évite de prendre l'autoroute avant d'avoir réglé definitivement ton problème.
T16, avec un grand T :D
tony
Message par tony » 10 févr. 2005, 16:50
pas bon si avant courbe---> tout droit;
je pense à un effilement de cable au extrémité comme cela été dis précédement.ou alors ta pédalle descent plus bas du fait de la suppression de tapis ???
ou alors le cable est sorti de la gaine côté papillon iol s'est peu etre décalé pour accélérer le moteur en permanence et est revenu quand tu as insister sur ta pédalle...
en tout cas bon courage
williams n°1213
sly
Message par sly » 10 févr. 2005, 17:54
ben voila je suis sur l auto ce soir et tant que ce n est pas regler .... je ne dors pas !
merci a tous!
sly
Message par sly » 10 févr. 2005, 22:59
CA Y EST !!!!
j ai bien tout verifier : le cable est nickel au deux extremites, rien ne bloque le cable apparement.
donc j ai bien huiler toute la gaine (WD40), mis une cale sous la pedale pour pas aller plus loin que la butee des papillon... ET TOUT GLISSE BIEN COMME IL FAUT !
en esperant le probleme regle une bonne fois pour toute, merki a tous !
