hause significative de la consommation!
tom13
Message par tom13 » 08 févr. 2005, 00:19
depuis quelques temps, j'ai remarqué une augmentation de la consommation de la clio 16
elle a une odeur a l'echappement de melange trop riche, qui c confirmé ce week end par la depose de mes bougies: elles etait vraiment tres noires
je suspecte ma sonde de temperature d'eau.
et il possible qu'elle dérive? si elle est hs la voiture démarre quand meme?
j'attend vos avis. (ps: elle a aussi une petite tendance a caler a froid)
Tex
Message par Tex » 08 févr. 2005, 00:51
tu peux régler le potentiomètre de richesse au ralenti pour éviter qu'elle cale ( il est situé à coté de la bobine d'allumage dans un tube ) , pour le reste tu peux rien régler , c le boitier qui gère tout suivant les capteurs, si ton capteur d'eau est mort celà n'empèchera pas la voiture de marcher mais va changer effectivement les paramètres d'injection , fait vérifier tes capteurs ( eau, dépression , pression atm , papillon ) ; pour la couleur des bougies c pas évident avec le sans plomb de voir si c trop riche , c toujours un peu noir ( si c encrassé alors là oui ) , vérifie aussi le filtre à air
GTTURBO5BE
Message par GTTURBO5BE » 08 févr. 2005, 02:25
Il faut d'abord vérifier la fiche rectangulaire blanche de la sonde
et y mettre du désoxydant de contacts électriques. Pannes courantes.
De tous les chars de la GAULE, les WILLIES
BELGES possèdent le plus de cannassons!!!!!!!!
[img]http://users.skynet.be/bs139520/Image2.gif[/img]
