Origine ou pas?
Garichou
Origine ou pas?
Message par Garichou » 02 févr. 2005, 19:04
KooKoo all
Je me demandais si mon debimetre avait pas été modifier...
J'aimerai avoir votre avis...
http://garichou.free.fr/debi.JPG
http://garichou.free.fr/debi2.JPG
http://garichou.free.fr/debi3.JPG
Merci bien!
PS: Les tofs sont un peu grande donc je les mets en liens.
[img]http://garichou.free.fr/signature2.JPG[/img]
PATRiCK
Message par PATRiCK » 02 févr. 2005, 19:12
regulateur de pression d essence
on dirait qu il a ete enfoncé pour augmenter la pression
Garichou
Message par Garichou » 02 févr. 2005, 19:21
Tu trouves aussi?
D'apres toi ca sert a quelque chose qu'il soit enfoncé? A part une surconsomation d'essence? Ou faut le changer?
Message par Tot69 » 02 févr. 2005, 19:32
Ou alors il a tous simplement prie un mauvais cout ?
Garichou
Message par Garichou » 02 févr. 2005, 19:39
Ca je pense pas, car il a pas de marque, il est grave incurvé, mais c'est vraiment regulié quoi.
Donc j'sais pas trop...
Car j'avais quand meme une grosse consomation d'essence pour un 16V casiment d'origine, juste silencieux OMP et KAD JR quand je l'ai acheté, et je fesait environ 270km avec un pleins de 98.
Et j'conduit pas comme un malade lol.
Alors normal ou pas... Telle est la question...
Merci de votre aide les mecs!
Message par Fred73 » 02 févr. 2005, 20:43
Garichou a écrit :Car j'avais quand meme une grosse consomation d'essence pour un 16V casiment d'origine, juste silencieux OMP et KAD JR quand je l'ai acheté, et je fesait environ 270km avec un pleins de 98.
salut
lollll
Ah mon avis c pas du tout normale.
Si on a pas de gestion adapter, un regulateur a plus de 3 bar n'a pas t'interet si ce n'est une surconsomation qui peux encraser le moteur.
maintenat aucune idée sur l'etat de ton regulateur.
Le mieux c de brancher un mano pour en avoir le coeur net.
Fait une recherche j'ai deja poster une methode, avec des tophes et une video a l'appuie :)
fred
MCI16S
Message par MCI16S » 02 févr. 2005, 20:47
oui surconsommation sur ta 16 ca c'est sur...
Mais si c'est une 16V donc catalysée, augmenter la pression d'essence ne sert a rien
car ta sonde lamda corrige le temps d'injection en fonction de la richesse.
si tu a une pression plus grande, le temps d'injection va diminuer c'est tout.
En gros c'est un systeme qui fonctionne en boucle.
Apres si la pression est beaucoup trop grande,
et que la combustion est trop riche quelque soit le Ti,
le calculo va détecter une valeur tres grande de richesse
grace à la lambda et il va se mettre en mode défaut.
Ta surconsommation par contre elle peut venir du fait que tu ai une fuite
à un injecteur à cause de cette tro forte pression dans la rampe.
Altahi
Message par Altahi » 02 févr. 2005, 23:28
[quote="Garichou"]Ca je pense pas, car il a pas de marque...quote]
Regarde bien dessus tu as le logo Bosch :) Ca a de grandes chances d'étre un origine ton régul :)
Clio CUP POWAAA!!!
Garichou
Message par Garichou » 02 févr. 2005, 23:35
Yo!
Ouép je sais, c'est un origine sur, mais svoir si il a pas etait bricolé quoi...
Bizarre tout ca!
En tout cas merci de vos conseils!!!
Clément
Message par Clément » 03 févr. 2005, 00:06
Garichou a écrit :je fesait environ 270km avec un pleins de 98.
:shock: Waouuuuuuu c'est enorme comme conso, il doit y avoir un gros pb.
Perso je fais 400km avec un plein en me faisant quelques plaisirs...
