L'admission dynamique!!??
16S power
Message par 16S power » 02 févr. 2005, 12:49
Bonjour à tous,
voila j'ai l'intention de mettre une admi dynamique sur la 16 mais j'aurais besoin de 2-3 conseils. J'ai lu la rubrique optimisation du forum, mais je ne comprend pas pourquoi une admi dynamique est chiffrée a 150€, car il s'agit juste de changer le filtre (green=68€) et d'alimenter la boite a air d'origine avec un nouveau conduit (30€ pour les plus chers) , n'est ce pas? Donc au total, ça fait 100€ grand maximum, non? Voulant en avoir le coeur net, je me suis rendu en centre auto pour recevoir des conseils. Le gars n'y a rien compris :boulet: "Monsieur ça n'existe pas l'admi dynamique!" et il me ressortait sans cesse ses boites BMC a 3000 balles et ses filtres coniques d'admi direct. En gros j'ai du lui expliquer le principe (pour un gars qui venait chercher des conseils c'était plutôt raté!). Alors je voudrai savoir si je ne me trompe pas dans mon raisonnement, et si il existe un kit comprenant un filtre, un tuyau, et une écope (je crois que c'est son nom) adapté à la clio, et si oui ou peut-on se le procurer et pour combien? Merci.
Message par Ben74 » 02 févr. 2005, 13:15
oui il existait a l'epoque un kit
qui composait filtre gaine et ecope mais sa existe plus
donc comme tu la dit il faut un acheter un filtre une gaine et apres adapaté sur ton par choc
16S power
Message par 16S power » 02 févr. 2005, 16:54
Ok merci pour l'info, et faut-il avoir une préférence pour la marque du filtre? parcequ'un K N c'est 98€ alors qu'un green on le touche a 68€.
Tex
Message par Tex » 06 févr. 2005, 02:41
k&n et green c'est le même procédé de fabrication : même résultats au niveau filtration et permissivité , si green est moins cher alors le choix est facile
John1916V
Message par John1916V » 06 févr. 2005, 11:22
oui, j'ai un green dans ma 19 16S et en fait, c'est moins cher parce que sur le carton c'est indiqué: "garanti 100 000km". Alors que le KN 1million (c'est ce qu'ils disent! :? )
jayce
Message par jayce » 06 févr. 2005, 15:27
Sinon t'as le dynatwist (moi j'ai le twister r19 16s) avec filtre, gaines et colliers
[img]http://img529.imageshack.us/img529/233/jaycesignatureys6.jpg[/img]
JBB
Message par JBB » 06 févr. 2005, 17:37
Sinon t'as le dynatwist (moi j'ai le twister r19 16s) avec filtre, gaines et colliers.
Qu'est ce que c'est que le dynatwist?
16S power
Message par 16S power » 08 févr. 2005, 14:46
ok merci, je crois alors que mon choix se portera sur le green.
