Refaire ses jantes de 16S ??
16S power
Message par 16S power » 27 janv. 2005, 10:10
Salut a tous, voila mes jantes (16S phase 1, c'est a dire celle a ailettes) commence a être fatiguées, j'ai donc entrepris de les reponcer en 400 puis 600 et 1000 avant de finir au Belgom alu, je précise que ces jantes ne sont pas peintes mais en alu brossé simplement. Le problème c'est qu'aprés avoir fais la finition j'obtiens quasiment un chrome, sur le cercle de jante ça va, ça se voit pas trop, mais au centre je crains le pire... Quelqu'un a-t-il déja refait ces jantes de 16S phase1, auriez-vous des conseils a me donner?
Switch
Message par Switch » 27 janv. 2005, 10:13
Je pense que tu devrais les apprêter et choisir une couleur "alu" qui se rapproche le plus de la couleur de tes jantes et les peindre puis les vernir.
Je ne pense pas que tu puisses obtenir le résultat alu brossé d'origine.
pSyLo31
Message par pSyLo31 » 27 janv. 2005, 18:31
Bé moi qd j'avais refait les miennes (noires actuellement...et sur la 19) j'étais arrivé jusqu'à l'alu et ca faisait bizarre ca brillait trop à mon gout... :shock:
Va falloir les peindre si tu souhaite obtenir une teinte proche de l'origine.
miouch156
Message par miouch156 » 27 janv. 2005, 19:30
je te conseil aussi la peinture mais tu peut quand meme polir le cache centrale ca fera pas trop degeu ... :D
tony
Message par tony » 28 janv. 2005, 19:28
bon courage pour le polissage,
la peinture de la teinte voulue sera plus uniforme et plus propre mais c selon les gouts sachant que l'état d'origine de l'alu brossé est très dur à obtenir.
williams n°1213
elitt13
Message par elitt13 » 01 août 2009, 00:41
je deterre le topic, quelqu'un à t'il fait un tuto pour la refection des jantes à ailettes 16S
je mettrais des photo des miennes qui ont soufferts
Passion Renault 16s
[img]http://img406.imageshack.us/img406/6650/avatarrenault16s.jpg[/img]
Spyk
Message par Spyk » 01 août 2009, 08:28
Ca m'intéresse aussi,
J'ai récuperer un jeux de 4 jantes ou le vernis a été complètement bouffé et l'alu commence a oxydé.
elitt13
Message par elitt13 » 01 août 2009, 10:29
Spyk a écrit :Ca m'intéresse aussi,
mince tu m'as chourré les miennes, faut que j'aille vérifié :shock:
Passion Renault 16s
boris.RST
Message par boris.RST » 01 août 2009, 10:59
salut!
Moi j'ai entrepris de les refaire, car le vernis s'écaillait.
Alors j'ai décidé de ne pas refaire la peinture des ailettes car en bon état, mais j'ai retouchées aux parties polies. De mémoire, à la fabrication, ces parties sont retouchées au tour donc l'état de surface final donne l'aspect, puis vernissage.L'idéal serait donc de les repasser au tour ces parties, puis de revernir, mais bon, faut le matos. Moi de mon côté j'ai poncé pour faire disparaitre le vernis, ensuite poncage au papier de plus en plus fin et polissage au belgum alu, puis vernis. Le résultat est satisfaisant pour ma part et à moindres frais, en tout cas pour récupérer l'aspect d'origine et obtenir quelque chose d'assez joli.
Boris
elitt13
Message par elitt13 » 01 août 2009, 18:10
moi ces les ailettes qui sont naz....
Passion Renault 16s
