reference amortisseur av willy ??
willy35
Message par willy35 » 20 janv. 2005, 19:44
bonjour, la reference des amortos av de willy est bien :77008380095 ???
sont'ils different de la 16s ?
because j'ai fai remplacer les 4 sur ma willy et depuis je la trouve plus "molle" qu'avant (genre clio 1.2l ) :( ....
merci !
Nico16V
Message par Nico16V » 20 janv. 2005, 19:51
Tu viens juste de les poser? j'ai entendu dir qu'il fallait 1000 ou 2000 Km pour qu'ils se "tarent" bien !
PATRiCK
Message par PATRiCK » 20 janv. 2005, 19:51
77 00 838 095 c'est bien ça
et oui ils sont different des 16s a cause de la largeur du train
willy35
Message par willy35 » 20 janv. 2005, 20:35
ben non ils ont 20000 bornes depuis le changement en 2003 ....mais le "soucis" existe depuis l'echange" :? ....bon en usage pepere c'est pas genant mais en mode arsouille , je la trouve moins ferme qu'avec mes bieux amortos de 145000 bornes .....donc je me demandais si la ref posée etait la bonne ....voila ..merci quand meme :|
Memen
Message par Memen » 20 janv. 2005, 20:38
Avant de les monter il faut les "amorcer" c'est a dire faire coulisser 3 - 4 fois le piston .
J'ai monter les miens de cette manière et je n'ai aucun pb :) la mienne a des amortos de willy :D
[i]Un amour de Williams[/i]
willy35
Message par willy35 » 20 janv. 2005, 20:42
????? sinon ça ne s'amorce pas tout seul en roulant par la suite ????
quels sont les symptomes qu'un mauvais amorçage ????
Memen
Message par Memen » 20 janv. 2005, 21:17
Ben le débattemnet est plus faible une fois l'amortisseur monté. ;)
willy35
Message par willy35 » 20 janv. 2005, 21:25
hummm ....donc c'est plus mou ou plus dur ????? :? je sais chui :boulet:
willy35
Message par willy35 » 20 janv. 2005, 21:26
Memen
Message par Memen » 20 janv. 2005, 21:41
Pour avoir eu une 1.4 L ( :cry: ) et pour avoir amocers les amortos sur les deux je peux te dire que le comportement corespond au type d'amortissement de la voiture :
mous sur la 1.4 et plus sport sur la willy . 8)
Ensuite te dire ce que çà fait lorsque l' on amorce pas l'amorto je ne pourrai pas te le dire. Dsl :roll:
