Moauis sa te le ferrai a l'acceleration vu que le moteur bouge avec les accé ! donc je pense pas
Tu regarde si ton moteur bouge bcp , tu prend une barre et tu le met dans un crochet de levage pour le bouger.
Sinon tu les demontes et tu regarde leur tete, en soutenant le moteur bien sur
(cric en dessous), celui vers la distri tu regarde si il es pas percer et que l'huile bouge bien ! et celui de batterie voir si pas pt ou autre.
