Comment faire perdre du poids à titine
olc
Message par olc » 16 janv. 2005, 16:44
Alors voila tout simplement en démontant la clim, vu qu'elle ne marchait pas j ai tombé une partie de la clim, c'est a dire le déshydrateur et sa tuyauterie, j ai fais pareil à l'emplacement du boitier électronique sur la majorité des voitures, ben moi j avais un gros radiateur à cet endroit, j ai bucheroné et voila le résultat 5 kg en moins pour l instant mais il me reste du travail ailleurs, en effet une sportive ne devrait pas avoir cette option.C'est dénaturer ce pour quoi elle est vouée, la sportivité. Donc aux grand problème les gros moyen.
http://img48.exs.cx/img48/7607/clim1vz.jpg
http://img48.exs.cx/img48/7889/emplacementclim4vm.jpg
Sébien
Message par Sébien » 16 janv. 2005, 17:42
Tu avais quel type de gaz dans ta clim ? Tu l'as vidé tout meme ou tu l'as fais chez un pro ?
Tu n'as essayé de rechercher l'origine de ta panne ?
Come On Sébi, Come On !
wibi
Message par wibi » 16 janv. 2005, 18:04
pour faire vraiment perdre du poids à nos clios,
faudrait surtout mettre des portieres legeres....
elles sont vraiment trop, trop lourdes......
peut etre qu' elles font 40 kgs chacunes
(mais je suis un peu hors sujet, la)
olc
Message par olc » 16 janv. 2005, 18:07
Alors je l ai démonter moi même j ai tout scié à la scie a métaux, je m étais renseigner pour la réparer mais le déshydrateur n était plus aux normes car supposé cancérigène l ancien gaz, il fallait donc changer le déshydrateur et mettre du gaz et y en avais pour environ 500€ de travail, alors j ai décidé de l'enlever car elle n'avait plus aucune utilité.
minigus
Message par minigus » 16 janv. 2005, 18:12
Je te le fait pour 10 euro :|
Sébien
Message par Sébien » 16 janv. 2005, 18:26
Moi la clim ne marchait plsu, c'etait une carte electronique de grillée.
J'ai fais changer le gaz et le deshydrateur (renault) = 168 €
La carte je l'ai changé = 50 € à la casse
Tu as polué la planete avec ton gaz tout pourri :roll:
21turbo+gttwant sister
Message par 21turbo+gttwant sister » 16 janv. 2005, 19:11
le porte légère c'est bon pour une auto de course, mais une auto de route tu vas prendre l'eau...
dommage...
salut Fred :)
sly
Message par sly » 16 janv. 2005, 19:33
pollué la planete ben oui !
mais faut pas oublie que quand tu fait de froid avec ta clim eh ben tu rechauffe la planete !!!
c est un cercle vicieux : +il fait chaud plus la clim tourne, +la clim tourne +il fait chaud....
alors moi je dis : le gaz a pollue une fois pour toute et au moins ca fait un truc de moins qui rechauffe!
Diac30
Message par Diac30 » 16 janv. 2005, 19:44
heu non la tu t'égare un peu!!! le rechauffement de la planete vient justement a cause du gaz que olc as lacher dans la nature il attaque la couche d'ozone qui laisse donc passer les rayons du soleil = rechauffement de la planete! :(
sly
Message par sly » 16 janv. 2005, 19:50
ben oui je sais ca (je bosse aussi sur des clim et installations frigos)
mais c est sur une clim sa chauffe l air, comme un frigo !
