Besoin info refection moteur 16S
- Franckymania
Devilinside
c'est ce que j'ai fait francky, j'ai juste remarqué (si on se met de face a la voiture coté conducteur) que la partie mécanique a ce niveau était assez grasse, mais pas de suintement...
dc aucune idée moi...
[url=http://imageshack.us][img]http://img84.imageshack.us/img84/3448/warcraftiiimortvivantcuuo1.jpg[/img][/url]
- Franckymania
Rien que savoir OU se situe le milieu de la flaque par rapport au moteur ?Devilinside a écrit :c'est ce que j'ai fait francky, j'ai juste remarqué (si on se met de face a la voiture coté conducteur) que la partie mécanique a ce niveau était assez grasse, mais pas de suintement...
Devilinside
Devilinside
alors ce matin j'ai regardé le carton mis sous la voiture, et pas de fuite, c'est absolument bizarre. Je pense qu'il s'agit de l'huile moteur car mon niveau a baissé suite à ce petit coup de bourre sur l'autoroute...j'ai vérifié mes niveaux ce matin, et mise à part l'huile moteur qui a baissé, rien n'a bougé...Pourtant l'endroit susceptible de la fuite se situe sous la batterie, mais il faudrait que je puisse la mettre sous un pont pr bien regarder d'ou ca vient.
Es ce que le fait d'avoir mis un peu trop d'huile lors de la remise à niveau expliquerait le phénomène ??
- Ausiman
oui si tu etais au dessus du maxi ça peut expliquer.
tu as regardé ta boite à air ? y'a de l'huile dedans ?
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
Devilinside
