consommation d'huile sur vieux moteur !
boris.RST
Message par boris.RST » 14 sept. 2009, 19:34
je m'en doutais, quand tu enleves le catalyseur, que tu enlèves l'inter, que tu libères la ligne pour de vrai quoi, comme toi, et bien lors des passages de vitesses tu peux avoir quelques explosions se faisant dans la ligne, d'autant plus si tu as des fuites. Alors ca se traduit sûrement dans ton cas par un "poc" quand tu changes de rapport haut dans les tours, accompagné d'une petite fumée grise qui est le résultat de l'explosion. Normalement le cata et l'inter (pot de détente) sont là pour cacher ca.
Pas de souci tant que la fumée n'est pas noire, ou bleue (segmentation + joints de queue de soupape). Tu peux continuer à bourriner pour moi :)
Boris
Alex.
Message par Alex. » 14 sept. 2009, 19:35
Même bleue tu peux bourriner :D
Message par Florian » 14 sept. 2009, 19:37
Un moteur de 16S qui consomme plus d'huile ... c'est qu'il est HS ... :lol:
boris.RST
Message par boris.RST » 14 sept. 2009, 19:40
disons que tu n'as pas à prévoir d'économiser pour acheter un autre moteur pour le moment...
Boris
Message par Florian » 14 sept. 2009, 19:43
boris.RST a écrit :disons que tu n'as pas à prévoir d'économiser pour acheter un autre moteur pour le moment...
Meuh oui, il fera bien encore quelques dizaines de Km ... ;) :lol:
Jean Ragnotti
Message par Jean Ragnotti » 14 sept. 2009, 19:51
Merci bien les gars ca me rassure 8)
sinon une confirmation sur un sujet dejà abordé: je fait bien des "pets" surtout en deceleration si je touche legerement la pedale (trop beau 8) :oops: ) car en plus j'ai pas de carto ni de puces, est-ce vrai où pas que tout ces pets ca fait pas trop bien au soupapes? :? moi jusqu'à maintenant aucun probleme à signaler :D :oops:
boris.RST
Message par boris.RST » 14 sept. 2009, 20:48
ca peut faire mal aux soupapes si tu entends ces "pets" vers le moteur, si tu les entends derrière ca ne devrais pas poser de souci. Beaucoup roulent ici avec le même genre de ligne et les mêmes conséquences, et très très très peu ont eu un souci à cause de ca.
Pour ma part j'ai suivi leurs conseils, ca fait 8000km que je roule comme ca et je ne m'en prive pas!
Boris
Doodoo
Re: consommation d'huile sur vieux moteur !
Message par Doodoo » 25 juil. 2012, 12:48
Bonjour,
Je vien sur ce sujet car j'ai l'impression que ma Williams consomme pas mal d'huile.
C'est une Phase 2 et elle à 127141 km.
Quand j'ai fait ma vidange mon niveau était presque au max (trait rouge sur la photo)
Et après avoir parcouru à peu prêt 1200 - 1300 km voila ou mon niveau se retrouve..
A peine en dessous de la moitié
Est ce que c'est mauvais signe ?
Il ni a pas de fuite ni de fumé qui sort de ma ligne (il faudrait que quelqu'un me suive pour me confirmer sa).
En revanche j'ai ces "pets" qui sorte de ma ligne quand j'appuie à peine sur l'accélérateur.
Message par Ben74 » 25 juil. 2012, 14:44
c'est à la jauge manuel qu'il faut regarder
bandit635
Message par bandit635 » 25 juil. 2012, 15:27
Ca correspond a peu pres a 1L donc ca fait 1L pour 1200 kms
faut pas dépasser 1L/1000kms
Image Image Image
