BeBekristof si tu nous lis
je grille du fusible mais sait pas pourquoi
BebeKristof
je t'ecouteduck62 a écrit :ouhlala qu est ce que tu me demande là!je vais essayer de voir avec bebekristof il a l air de connaitre mon anti démarrage
regarde aussi ca
viewtopic.php?t=13782&highlight=coupure
Modifié en dernier par BebeKristof le 27 déc. 2005, 19:56, modifié 1 fois.
BebeKristof
oui MP reçuduck62 a écrit :allo normalement tu as du recevoir un MP
pour savoir si c'est bien la pompe qui est coupé tu met le contact, tu passe ton badge et au moment où le voyant passe au vert tu doit entendre la pompe se mettre en marche vvvvvvvvvvvvvvvvvvuuuuuuuuuuuuuuuuu
si c'est bien la pompe qui est couper, il faut que tu cherche où est faite la coupure, la pompe c'est un fil BLANC qui peut etre coupé a different endroit (voir schema)
se fil BLANC et donc coupé, tu te retrouve avec deux extrémités, et sur chaque extrémité et raccordé un fil du coupe circuit.
alors, tu retabli le fil blanc comme a l'origine.
BebeKristof
duck62
ok merci pour les cheminements de cables, bon vu que le fait d'avoir bouger les connecteurs et fils au niveau des relais dans le compartiment moteur ça a résolu le problème du moins pour le moment je vais regarder l'état du faisceau au niveau du TDB, sinon demain je ferais des photos du repiquage de l anti démarrage au niveau des fameux relais peut être que tu verras quelque chose
Williams-2A
Re: je grille du fusible mais sait pas pourquoi
up deterrage
bonjour a tous , j'ai un problème similaire, sauf que moi sur la photo c'est le 2ieme en partant du haut, le 30 ampère il grille a chaque fois que je met le contact, je ne sais pas vraiment ou chercher...
j'ai essayer de mettre un fil a la place du fusible pour voir, le fil fond
si quelqu'un a la reponce elle sera la bienvenue
Modifié en dernier par Williams-2A le 06 juil. 2010, 20:17, modifié 1 fois.
Williams-2A
mince je ne trouve plus la photo... c'est le fusible de fonction moteur dans la baie de pare brise
Williams-2A
nouvelle piste, le fusible grille lorsque j'embraye a plusieurs reprise
, pour info j'ai changer le cable et la pédale d'embrayage il i a 2jours
j ai deja entendu parlè que sur la bv il y avait des files qui se coupait avec le temp,ces peut etre la cause de ton probleme un fils qui fait masse sur la bv d ou quand t embraye ca grille ton fusible!!si ca peut t aidè!!
clio wiwi
