Alarme magicar m870as
- Remy91
Re: Alarme magicar m870as
Vous avez mis quel valeur de diodes ? (pour éviter le retour sur la centralisation )
Swiss Champion N°340 en restauration complète !
--À Montréal en ce moment--
je pourrai plus te dire , mais j avais trouvé l info dans un topic de leur forum , par contre je sais pas si c est dans l ancien forum ou non.
http://alarmes-auto.forumactif.com/t212-les-diodes
overburning
Perso j'ai débranché le bouton de la centralisation en attendant de les mètres (çà fait 6 mois...)
Mais l'électronicien de ma boite ma donné des trucs standards. Quelle sont les valeurs présentent sur une diode? la Pmax?
- Remy91
Une diode supporte un amperage de passage et un amperage de blocage.
Sur le +12v du faisceau alarme, il y a des fusibles de 15A.
Alors c pour cela que je vous demandai ce que vous aviez mis comme diode.
Sinon, dans vos kit alarme, les diodes étais fournis ?
comme ecrit dans le lien , une 1N4148
non fourni dans mon kit. mais je crois que ca dépend des kits, certains ont la diode , l autre non, mais pas sur.
overburning
non fournit chez moi.
Remy91 a écrit :Une diode supporte un amperage de passage et un amperage de blocage.
Juste pour info:
Une diode est caratérisée par le courant (en ampére) direct qu'elle peut supporter, et en inverse par sa tension de claquage.
une diode en inverse est là pour "bloquer" le passage du courant et donc il n'y en a pas, par contre à ces bornes peut se retrouver une tension importante.
la 1N4148 est une diode "rapide" petit signal,
Temps de passage état bloqué vers passant 4nS
Tension inverse 100 volts
Curant passant 450mA
j'aurais plutôt opté pour une 1N4007 (surtout en roue libre)
Tension en inverse 700 volts
Curant passant 1A
Tout dépend du rôle de la diode dans le circuit
- Remy91
J en avais 2 de 6 ampères.... Alors je pense que ça devrai aller !
- WilliamsNC
Bonjour tout le monde,
Etant en train d'installer une alarme sur ma clio williams phase 2 de 94, je suis intéressé par ce que vous avez fait. Savez-vous quelles sont les commandes négatives sur les williams ou autre clio 1? La plupart des contacts que j'ai essayés au multi sont positifs à l'enclenchement.
